mein fabia hat ne macke
    hallo!
    mein fabia hat ne macke!
    wenn er warmgefahren ist fällt für ne sekunde die drehzahl auf null und geht dann gleich wieder hoch,...während das passiert nimmt er auch kein gas an...
    zeitweise bleibt die drehzahl auf null,dann leuchtet die ölkontrolleuchte und die servo fällt aus...
    war schon in der werkstatt,die haben nichts gefunden...die haben nur die drosselklappe neu angelernt...
    was kann das sein?zieht die drosselklappe luft bei der dichtung?
    ist ein sensor tot?
    mfg
    es ist bestimmt auch kein Fehler hinterlegt?? habe das selbe problem bei mir auch tritt halt nur ab und zu mal auf .... aber ich denk mal stark das es der Kurbelwellensensor ist, bin nur zu faul ihn mal zu erneuern
    @ bullet89
    danke für den tip,sowas in der art hab ich schon vermutet...
    @seb rs
    ja haben sie und ich hab die gesamte abgasrückführung gereinigt weil ich AGR-Probs hatte,die sind jetzt aber weg!Drossel hatte ich auch gereinigt aber ohne abhängen ;) die habens dann nochmal gereinigt...natürlich mit abhängen...
