Ladedruck beim Fabia rs
1,35 bar im Bereich 2500 - 3700 rpm, bei niedrigeren und höheren Drehzahlen langsam fallend.sergej883 schrieb:
wie hoch ist/muss der Ladedruck bei Volllast sein??Gruß Ulf -
Kommt (leider) auf den Motor an: der EU4-BLT hat einen ziemlich anfälligen Lader -> da hätte ich schon ab 1,35 bar bei 4000 rpm ein blödes Gefühl.WriterFux schrieb:
Was ist denn für nen gechipten Fabia RS bei Vollast kurzzeitig noch okay?
Bei ungefähr gleicher Drehzahlbelastung des Laders wären bei 4500 prm nur noch 1,1 bar möglich, bei 3500 rpm aber schon bis zu 1,6 bar.
Beim (guten alten) ASZ würde ich auf diese Druckwerte jeweis noch ca. 0,05 bar drauflegen.Gruß Ulf -
Oben auf der Zahnriemenabdeckung (falls noch lesbar), ansonsten auf den Datenträgern im Kofferraum(?) bzw. im Serviceheft.WriterFux schrieb:
Wo finde ich überhaupt die Motorkennbuchstaben?
Oder auch über die Zulassung: EU3 = ASZ, EU4 = BLT.
Vermutlich ja, der ASZ.September 2003 müsste doch noch der Alte sein, oder?Gruß Ulf -
September 2003 ist der ASZ.
Den MKB findest du unter anderem in deinem Serviceheft.
Verkaufe: Fabia 1 (6Y) RS Heckspoiler, RS Frontschürze und RS Heckschürze sowie RS Endschalldämpfer -
Das kann noch "normal" sein, je nach Justagetoleranzen des Laders usw.sergej883 schrieb:
meiner ist nicht gechipt(denke ich mal. weiss nicht was der vorbesitzer damit gemacht hat.). der bring aber beim lastwechel auf vollgas bei ca. 1800 U/min kurzzeitig nen ausschlag von 1.6-1.7 bar. dann pendelt er sich bei ca. 1.3 bar ein.
Gruß Ulf -
Mag sein fragt sich nur wie lange
Mein BLT wird auf 150PS und 360Nm gechippt, denn ich will damit noch ne Zeit fahren
Fabia RS BLT
In welchem Drehzahlbereich?Fabia Rs Tdi schrieb:
also mein blt läuft mit 0.2 bar mehr laut skodas druckmessung.
Welche Brückehatte das messen lassen weil die brücke heiligabend defekt war.
Gruß Ulf -
Mein BLT hatte Serie 11 PS mehr gestreut und hatte somit 142 PS Serie. Wenn dein Motor ähnlich gut dasteht, dann Glückwunsch zu 8 PS mehr.
Das ist nur ein Richtwert und der Drehmomentverlauf wird auch angepasst
Vllt hat der Prüfstand auch 11PS gestreut
Fabia RS BLT
Den Prüfstand hat ein befreundeter Dipl. Ingenieur für Strömungsmechanik und Thermodynamik bedient, da wurde nichts geschönt. Die ASZ und BLT streuen gerne mal 10 PS mehr, dass ist nun wirklich nichts ungewöhnliches, von daher ist eine Softwareoptimierung auf 150 PS in meinen Augen totaler Nonsens. Aber hey, jeder wie er will.
Ich sagte ja auch, dass es ein Richtwert ist. Das hat schon einer beim Polo BLT gemacht und der ist sehr zufrieden, da wie gesagt der Drehmomentverlauf sich auch ändert.
Der BLT Turbolader ist leider ne Schwachstelle und wenn man es Haltbar machen will...Fabia RS BLT
Benutzer online 3
3 Besucher
