hallo erstmal,
habe einen fabie 1.4 mpi mit 68 ps bj2000 und ein kleines problem.
der motor "rupft" im leerlauf ein wenig.
ich weiss schon, dass das ein "alter" motor ist, aber lästig ist es trotzdem.
lamdasode war lautt fehlerspeicher defekt und wurde getauscht, drosselklappe wurde gereinigt.
also wenn der motor kalt ist, merkt man nichts, da ist auch die lehrlaufdrehzahl etwas höher.
wenn er dann warm ist, rupft er eben im leerlauf ein wenig und die dreezahl schwankt auch ein wenig.
fehlerspeicher zeigt nichts mehr an.
kann das an den zündkerzen liegen?
welche nehm ich denn da am besten?
schon mal danke für eure hilfe.
so long,
sniper
so long,
sniper
