Entlüftungsleistung verbessern
    Mein Fabia Diesel Kombi beschlägt gerade im Winter sehr schnell, das Problem ist ja bekannt. Nach eingängiger Betrachtung der fragwürdigen Entlüftungkonstruktion an der Heckklappe vermute ich mal, dass hier das eigentliche Problem liegt. Die Luft muss ja durch die Teppichfugen und noch durch die Entlüftungsklappen (die bei mir ab ca. 160 km/h Geräusche machen). Auffällig ist auch, dass es schneller beschlägt, wenn der Gepäckraum hinten teilbeladen wird. Die feuchte Luft kann gar nicht raus. Hat hier schonmal jemand versucht, die Entlüftung zu verbessern? Ich habe in der Suche (außer Scheibenputzen, Gummifußmatten, Pollenfilter tauschen und Klimaanlage anstellen) leider nichts gefunden.
    • Kann man den Teppich bzw. die Pappe an den Auslässen nicht einfach etwas zurückschneiden?
    • Bringt es was, wenn man die Gummiklappen gegen ein Strumpfgewebe tauscht?
    • Oder kann man sie sogar ganz weglassen? Entstehen dadurch andere Nachteile?
    Ich kann das zum Teil bestätigen, nach dem Umbau auf doppelten Ladeboden ist bis auf den Griff (der gleiche wie der am Kofferraumrollo) keine Verbindung mehr nach unten, die Feuchtigkeit zieht vorallem hinten schlecht ab, schlechter als vorher wie mir scheint. Die Öffnung hat ja eigentlich die Hauptaufgabe im Auto beim Türen schlagen den Überdruck raus zu lassen, vielleicht wäre da ein zusätzlicher, aktiver Lüfter von Vorteil und würde das Problem minimieren... Einen Versuch wär's wert.
    Wie auch schon im anderen Thema zur Sprache kam - Lüftung auf Heizung/Fußraum stellen, dazu Heckscheibenheizung, alles schön warm werden lassen, dann alle Fenster auf und rauspusten, selbst (oder gerade) im Winter. Das hilft!
    Stumpfhose statt Lamellen hilft nur gegens Klappern. Wenn man HiFi-Ausbau endlich fertig ist, werde ich den Subwoofer zur aktiven Entlüftung nutzen... ;) Dazu ne schön große Griffmulde am doppelten Boden, damit die Entlüftung freiliegt.
    Bei den Gummimatten hast du dann immer dein Aquarium dabei... ;) Aber lassen sich halt leichter entleeren.
  • Benutzer online 2
    2 Besucher
