Probleme mit den Stoßdämpfern
    • Probleme mit den Stoßdämpfern
      Hallo allerseits,
      Ich habe da ein nerviges Problem mit meinen Stoßdämpfern:
      Wenn die Dämpfer einfedern (z.B. beim Einsteigen oder bei Bodenwellen),
      dann quietschen die ganz ekelhaft. Mein Freundlicher meint, daß wären die Gummipuffer an den Dämpfern, und da könne man nichts machen, außer komplett tauschen.
      Hat jemand eine andere Lösung für das Problem auf Lager??
      Danke erst mal.
    • RE: Probleme mit den Stoßdämpfern
      Hallo Skadafreund,
      bei meiném Skoda Fabia war beim Schwingen und bei Fahren ein Quietschen zu hören. Allerdings fing es erst an nachden es geregnet hatte. Lt. Werktstatt sind waren es die Gummis an den Querlenkern.
      Die waren fest und habe deshalb gequietscht.
      Vielleicht eine Idee das es dieses sein könnte ?? !!
      Helmut
