Drosselklappe per VAG anlernen
Beim 2.0er ist der unruhige Leerlauf vollkommen normal. Merkt man im Stand z.T. recht deutlich, und sieht man auch am Drehzahlzeiger.
Der Durchschnitt vom Stau wird nicht stimmen. Wenn du stehst berechnet der Board-PC ja trotzdem weiter und bei 0km auf eine gewisse Zeit, steigt der Verbrauch gegen unendlich.
Wenn du deinen Durchschnitt mal resettest und nur den Motor kurz an machst und ne Minute wartest, hast du einen Verbrauch von 99,9l...natürlich nicht in der Wirklichkeit. -
Deswegen schaltet der BC auf Liter pro Stunde um. Die Anzeige integriert den Sprit über ne bestimmte Strecke - das stimmt schon!
Wenn du NUR stehst ist der Verbrauch / 100km natürlich Unsinn. Wenn Fahrstrecke und Stand sich abwechseln funktioniert die Anzeige aber!Bilstein B12 Fahrwerk -
Mein Thread -
Beim 2.0er durchaus normal. Wenn ich alles, also wirklich alles ausschalte komme ich im warmen Zustand bei Temperaturen um die 20 Grad mal auf 0,7 Liter.
Standard ist der Bereich zwischen 0,8 und 1,1 Liter, natürlich je nach Anzahl der zugeschalteten Verbraucher und Außentemperatur.Der Grad der Erfahrung steigt mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes! -
naja beim TDI ist auch von der Tachosoftware abhängig. Mit Werks Elegance KI hatte ich 0,8-0,9 Liter - mit MaxiDot und neuster Software zeigt er 0,6-0,7l an...
Viel sparsamer ist der TDI im Stand glaube ich nicht, muss ja knapp 900rpm drehen, hat die dicke Übersetzung an der Lima, schwere Motorkomponenten usw.
Mein Thread -
gilt auch da.... Tachosoftware ist ja nur mit anderen Skalen versehen...Bilstein B12 Fahrwerk -
Mein Thread -
Der Verbrauch im Stand ist schon ähnlich, wenn Barney sagt der 2.0 verbraucht 0,8-1,1l/h, mein TDI hat einen Stundenverbrauch von 0,6-0,8l/h.Hier gehts zu meinen Fabias
Benutzer online 3
3 Besucher
