Moin Leute,
auch auf die Gefahr hin, das es langsam mit dem ABS-Problem nervt, aber ich muss auch nochmal was von euch wissen.
Es fing alles damit an, dass die Bremsen hart wurden während der Fahrt und auch die Bremsleistung zu wünschen übrig lies. Dann ging die ABS - Leuchte dauerhaft an, also ab in die Werkstatt. Radlager links gewechselt.
Problem für 3 Tage weg. dann genau das gleich Problem wieder da, harte Bremse während der Fahrt, ein Knarren, und alles hört sich so an als ob das ABS arbeiten würde.Kurz danach fällt das ABS wieder aus und Leuchte leuchtet.
Wieder hin. ABS Sensor gewechselt.
Nun ging es ungefähr eine Woche gut, nun hab ich wieder das Problem, Bremse/Bremspedal ist beim Bremsen ab und an mal hart, oder fängt ziemlich doll an zu rumoren als wenn das ABS arbeiten würde, das kann bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h und trockenem boden und 6 grad plus aber nicht sein und es ist egal wann, bei jedem Untergrund und Wetter.
Eben hatte ich beim bremsen auch das Gefühl das rechte Rad würde blockieren.
Nun will ich das sch... Problem endlich loswerden, was kann es sein, was meint ihr ? Bremsbeläge+Scheiben vorne ok, hinten neu !
War nun schon 2 mal in der Werkstatt, jedesmal hieß es das Prob. ist nun weg, " versprochen " kann ich beim dritten mal jetzt eine kostenlose Reparatur verlangen, weil das selbe/gleiche Problem ja immer noch da ist und nicht behoben wurde wie " versprochen " ?
Bleibt also leider wohl nur der Weg in die Werkstatt, auch wenn er ungeliebt ist. Vll. ist es auch ratsam, mal einen andere Werkstatt aufzusuchen.
