Skoda Fabia Sound Ausbau
THX!BigBob schrieb:
Ehm, wohin bläst denn dieser Lüfter?? Bzw. wo nimmer er die Luft her??? Ich seh da nur holz, kein Gitter etc.
ANsonsten sehr interessanter Umbau! Hast wirklich viel Arbeit und Mühe reingesteckt, und ist doch auch ganz ordentlich geworden! Sieht gut aus
Also über dem Lüfter ist im Holz ein Loch. Sieht man hier nur nicht. Weiter vorne im Thread gibts davon auch ein Bild. Der Lüfter saugt die warme Luft der Endstufe, welche aus den Schlitzen unterhalb des Schriftzugs aufsteigt, von der Endstufe weg, durch ein Gitter, durch den Filz in den Kofferraum. -
Meinst du nicht dass es da einen Luftstau gibt? Denn Filz ist ja sehr dicht und meist auch dick, da sollte kaum Luft durchkommen...Cargobull schrieb:
... durch den Filz in den Kofferraum.
Ja klar, er schafft weniger, als wenn man den Filz weglassen würde. Aber wenn du die Hand über den Kofferraumboden hältst merkst du schon einen deutlichen Luftzug. Die Stufen werden ohnehin nicht sehr warm, der Luftzug reicht also mehr als locker zur Kühlung aus. Der Sinuslive Filz ist ca. 2mm dick, aber wenn du ihn gegen die Sonne hältst kannst du noch einigermaßen durchschauen.BigBob schrieb:
MFG.
Cargobull -
Heute war ich beim Fahrsicherheitstraining von der Firma aus
PC lief durchgehend, kein Absturz. Die 3,5" Festplatte hält auch härtesten Brems- und Ausweichmanövern stand.
Gelöst hat sich auch nichts, also passt.
Z.Z. bin ich am rumspielen mit dem Sub. Hab ihn jetzt von der Lautstärke fast komplett runtergeregelt und nun läuft es schon fast so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der Sub war wohl so laut eingestellt, dass er die TMTs übertönt hat. Also mit dem Umbau wars das dann wohl. Das Frontsystem spielt mit dem Sub einfach klasse zusammen. OEM like, wie man das aus teureren Werksanlagen kennt, nur eben viel hochauflösender und spaßiger
Am Setup wird sich dann auch nichts mehr ändern, jetzt hoffe ich, dass der PC weiterhin schön stabil läuft. Im nächsten Monat werde ich mir dann nochmal eine Originalversion von Centrafuse gönnen und dann ist für mich das Thema abgehakt.
Radio, Freisprecheinrichtung, Soundprozessor, DVD Player, Umfangreicher MP3Player (aktuell gut überschaubare 80gb mp3s
), Navi, TMC und alles in einem Gerät. Mir reichts erstmal.
Vielen Dank für alle Zusprüche und Kritiken
MFG.
Cargobull -
~40hz!?!?!?! das ist kein tief bass, das muß das front fast noch voll spielen :D:D:D:D
subsonic ist für subs deren gehäuse nicht richtig abgestimmt sind oder der sub einfach mist ist, also für weicheier, warmduscher,...:D:D:D:D. richtig ist wenn man den sub eq unter vollen pegel bei 20-31hz um 9db anheben kann ohne das der sub in probleme kommt -
mein amp hat subsonic. einfach aus prinzip bei 15 hz drin
Anlage im aktuellen Fabia
Anlage im alten Fabia -
was auch ganz gut läuft, wenn die möglichkeiten da sind. die tmt so bei 100hz mit 6db den den sub um die 30-40hz mit 6db. einfach ein bisschen spielen.
Benutzer online 17
17 Besucher
