Also wie bereits oben geschrieben andere Lautsprecher sind kein Problem!
Und ja es lassen sich auch einfach die PINs in den alten ISO-Stecker stecken...
Nur bei dem Kabelbaum der von mir (und einigen anderen hier ) gekauften Lautsprecher passten die daran befindlichen PINs nicht in den ISO-Stecker! Daher der Mehraufwand und ein Lösungsvorschlag von mir dazu - es geht aber auch anders zu lösen...
Also zum Kabelbaum kann ich dir hier mal ein Angebot zeigen... LINK
Soll nur als Hinweis gelten - es gibt bestimmt auch noch andere billigere Versionen - aber grundsätzlich wäre es so möglich!
Also Kabelbaum - 6m - reicht auf jeden Fall + ISO-Stecker...
Dann einfach die PINs des Steckers auspinnen und am original Kabelbaum fürs Radio wieder einpinnen! Sollte grundsätzlich funktionieren!!! Die Kabel nach hinten verlegen und die Stecker (am besten isolierte Steckverbinder entsprechend der Größe am Lautsprecher ancrimpen), da ja noch nicht verhanden!
Schon biste fertig...
Falls jemand von den anderen Hifi-Freaks hier im Forum eine andere, bessere oder billigere Lösung hat - bitte mich berichtigen!
Ich hoffe ich konnte ein bissl helfen!
 ) gekauften Lautsprecher passten die daran befindlichen PINs nicht in den ISO-Stecker! Daher der Mehraufwand und ein Lösungsvorschlag von mir dazu - es geht aber auch anders zu lösen...Also zum Kabelbaum kann ich dir hier mal ein Angebot zeigen... LINK
   Obwohl er nur so klein ist
  Bseonders, weil der Aufpreis zu brauchbaren Lautsprechern der highfidelen Einstiegsklasse ja nicht wirklich ein Loch in die Geldbörse reißt.
