Bremsbeläge 1,4 16v 100ps fehlende Pr-Nummer
    • Bremsbeläge 1,4 16v 100ps fehlende Pr-Nummer
      suche für meinen Fabia 1,4l 16v 100ps Bremsbeläge vorne und hinten. Leider ist keine Pr-Nummer im Serviceheft, noch in der Reserveradmulde abgedruckt, welche die Bremsausführung vorn darstellt. (nur hinten).
      Da es bei kfzteile-shop.de verschiedene Ausführungen zu kaufen gibt, weiß ich nun nicht welche ich brauche.
      Hoffe es kann mir jemand nachhelfen?
    • 1LB/1LM besitzt folgende Maße:
      Breite 141,8 mm
      Höhe 1 51,2 mm
      Höhe 2 50,6 mm
      Dicke/Stärke 17,2 mm
      Warnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
      Warnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
      Bremssystem Volkswagen
      Prüfz. E1 90R-01304/117
      Prüfz. E1 90R-01977/409
      1LQ/LR besitzt diese Maße:
      Breite 146 mm
      Höhe 54,7 mm
      Dicke/Stärke 19,7 mm
      Warnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
      Warnkontaktlänge 145 mm
      Prüfz. E1 90R-01323/171
      Aufgrund der Bremsen PDF tendiere ich stark zu letzterem, da dort die Dicke in etwa gleich ist... bei erstem fehlen da über 2 mm...
      Werde mir die ATE Powerdiscs holen mit den normalen ATE Belägen. Ist das in Ordnung?
    • Wenn die Beläge verschieden Abmessungen habe, werden sie auch höchstwahrscheinlich auch verschiedene Form haben. Dann einfach schauen welche bei dir verbaut sind.
      Bei Bremsscheiben ist sowas viel problematischer, da sie alle gleich aussehen.
    • der BKY sollte auch die 256mm bremsscheibe vorne haben, somit auch folgende bremsbeläge, oder?
      Breite 146 mm
      Höhe 54,7 mm
