Hallo
habe vorne rechts ein neuen abs-Sensor eingebaut, der alte
defekt war.
So nun wollte ich mit VAG-com den Fehler löschen und mitten
in der Fehlerdiagnose vag mein Fabia
an zu Piepsen und ein paar Relais schatteten
und ich konnte keine Fehler mehr löschen und keine Einstellungen
mehr machen .
Nach 1st konnte ich den Fehlerspeicher löschen aber ,jetzt
immer wenn ich die zünung anmache schalten seit neusten ein paar Relais unter
den Lenkrad und das ABS & Handbremse
Zeichen Leuten Kurtz ist das normal
Oder muss ich den neuen ABS Sensor mit vag-com anlernen ?
defekt war.
mehr machen .
