habe bei meinem Fabia den Fehlerspeicher ausgelesen und fogende Codes erhalten: "17586 lineare Lambda-Sonde/ Pumpstrom unterbrechung" und "17604 Bank 1- Sonde1/Heizstromkreis elektrischer Fehler" kann mir jemand sagen was das bedeutet? ist evtl die Lambdasonde defekt? oder was muss man da überprüfen, kann ich vielleicht am Stecker der Sonde etwas nachmessen. Seit dem Defekt ruckelt er wenn ich morgens nach dem Kaltstart losfahre, ist wahrscheinlich weil er das Gemisch nicht abstimmen kann . Warm läuft er einwandfrei. :-/
Ratz
Ratz
