Skoda Fabia 1 Baujahr 2005 Originalradio
			Silverskyter hat Recht. Das große MFD navi. Wovon ich noch zwei baugleiche (von Ford und Seat) zum Schnäppchenpreis zu verkaufen habe. *Schleichwerbung* :thumbsup:
Preislich kann man bei solchen geräten aber zwischen 200 und 350 Euro rechnen.
Ist aber halt DoppelDIN, Sprich das Fach unter dem Radio müsste raus. Ansonsten gibts original nichts mit Bluetooth und schon garnicht in DIN Größe -
			Autoradio Skoda Symphony Music System 512 mit CD-Player
Navigationssystem Skoda 2DIN (Doppel-DIN)
Autoradio MS202
Autoradio Skoda MS402
Autoradio Skoda MS502
Das müssten alle Varianten sein!
Strassenkämpfer-NRW schrieb:
mir würd eins mit Bluetooth und CD zusagen, aber sollte ohne Probleme in den Fabia passen, wegen der Anschlüsse........
Radioschacht will ich auch nicht ändern!!!!
hast du jemals in radio getauscht?^^ was willst du da ändern
 ich wechsel son radio in unter 5 minuten xD kannst auch in dritt hersteller nehmen also									HU: Alpine IDA-X100 @ PXA-H100 | FS: DLS T25 / Eton WA1-160SG / Weichen aus dem DLS Gothia 6.2 | FS AMP: Alpine PDX 2.150 | SUB´s: 2x JL 12w3v3 @ 60 L CB | SUB AMP: Alpine PDX 1.1000
Anlage im aktuellen Fabia
Anlage im alten Fabia -
			du hastn fabia 1...
da geht alles noch über gute direkt kabelverbindungen
den can bus dreck gibts erst bei neueren modellen
radio raus > kabelbaum vom radio anstecken > radio rein
fertsch
gut phantom einspeisung wenn man viel radio hört nochHU: Alpine IDA-X100 @ PXA-H100 | FS: DLS T25 / Eton WA1-160SG / Weichen aus dem DLS Gothia 6.2 | FS AMP: Alpine PDX 2.150 | SUB´s: 2x JL 12w3v3 @ 60 L CB | SUB AMP: Alpine PDX 1.1000
Goernitz schrieb:
du hastn fabia 1...
Bist Du dir sicher, ich bin der Meinung das das mit CanBus arbeitet......
Is nen 2005er -
			ja
nicht nur das das schon beim 2. fabia ist (2006er und 2005er hat ich bis jetzt), guck dir die anleitungen an
du musst halt nur den standart kabelbaum vom radio anstecken der dazu ist, und dauer und zündungplus tauschen damit das radio de einstellungen behällt
den cas bus dreck hab ich grad beim 5er golf vom kumpel durch... nervig und teuerHU: Alpine IDA-X100 @ PXA-H100 | FS: DLS T25 / Eton WA1-160SG / Weichen aus dem DLS Gothia 6.2 | FS AMP: Alpine PDX 2.150 | SUB´s: 2x JL 12w3v3 @ 60 L CB | SUB AMP: Alpine PDX 1.1000
