Fabia 1.4 AZT Leerlaufschwankungen
    Hallo mein Name ist Sven bin 24 Jahre Alt und habe ein Problem mit einem Fabia BJ2000 1.4 AZT mit 50KW
    Und zwar schwangt dier Lerlaufdrehzahl permanent ca 100 U\min rauf und runter
    Man merkt es auch im Hintern.
    Beim Beschleunigen hat er auch leichte ausetzer.
    Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und es steht Tankentlüftungssystem Dursatz Fehlerhaft drin Ich habe mir darauf hin das Magnetventil angeschaut und es scheint nicht zu arbeiten und es ist die ganze Zeit zu,
    Kann das schon das problem sein?
    Droßelklappe habe ich auch schon gereinigt.
    Die Zündkerzen hatte Ich auch schon alle raus und habe den Funken geprüft sieht gut aus bei allen 4 Kerzen
    Die Einspritzdüsen hatte Ich auch raus die Spritzen auch alle sauber und gleichmässig.
    Nach Nebenluft habe ich auch schon gesucht aber nichts gefunden.
    Vieleicht hat ja Jemand von Euch noch eine Idee was es sein könnte.
    Gruß Sven
    Hallo habe eben den Ventildeckel runter gehabt und mall wegen dem Ventielspiel geguckt aber nirgends wo ist spiel in den Kiphebeln auch nicht wenn ich den Motor ein stück weiter drehe Ich werde mall morgen Kompression prüfen vieleicht ist da ja 1 Ventil so stram das es nicht mehr abdichtet.
    Oder was meint Ihr dazu?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „W140 420“ ()
    Hallo Kompression ist OK.
    Nur Ich habe mir den Motor jetzt mall richtig angehört und für mein geschmack ist die Steuerkette ziemlich laut.
    Der Wagen hatt 109000km gelaufen.
    Vieleicht stimmen die Steuerzeiten ja nicht mehr 100% dan würde es das ja erklären wenn mann einwening gas gibt ist das Schwanken weg
    Das hört sich so an wie bei meinem VR6 vor 3 Jahren bevor ich den Motor gegen einen neuen getauscht habe.
