Lenkungwarnleuchte FehlerCode
    • Lenkungwarnleuchte FehlerCode
      Hallo Fabia Fans,
      ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
      Nach einiger Fahrtzeit geht meist die Leuchte der Lenkung an, die Lenkung funktioniert aber gefühlt einwandfrei. Das Problem ist nicht mit irgendwelchen Fahrzuständen in Verbindung zu bringen, tritt auch beim Geradeausfahren auf, wenn man nicht lenkt. Außerdem hört man öfters ein komisches Geräusch, so wie wenn ein Akkuschrauber kurz anläuft und wieder ausgeht, ich vermute das ist die Pumpe von der Lenkung.
      Folgende Fehlercodes zeigt mir der Ausdruck von der Inspektion letze Woche:
      00566 027
      Lenkhilfe Betrieb
      unplausibles Signal
      sporadischer Fehler
      00816 030
      G250 - Sensor für Lenkhilfe
      Unterbrechung /Kurzschluß nach Plus
      sporadischer Fehler
      Handelt es sich hierbei um den berüchtigten Lenkwinkelsensor oder ist das etwas anderes?
      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe,
      Sven
