So Jungs und Mädels,
nun hat es mich auch erwischt. Mein kleiner mit dem kleinen Motor 1,2 mit drei Zylindern hat nun einen kleinen schaden. Zylinder drei hat keine kommpression mehr. Nun wird der Kopf gewechselt und neue Ventile eingebaut. Habe mich schon mal im PoloForum durch gelesen und musste feststellen das die Dreizylinder Motoren ab ner gewissen Laufleistung immer diese Probleme haben. Könnte man dieses nicht irgend wie um gehen wie z.B. den Kat weiter hinter setzen da mit die Abgase nicht wieder so schnell in den Verbrennungsraum gelangen.
