In dieser Anleitung soll es darum gehen, den S-Line Schaltknauf in einen Fabia 5j einzubauen.
1. Ledersack vom Audiknauf von dem rechteckigen Plastikring trennen. Dazu müssen die Tackernadeln vorsichtig entfernt werden. Dies ging mit der Schneide einer Schere recht gut. Drunter fahren und vorsichtig hebeln um das Leder nicht zu beschädigen
2. Chrom-/Plastikring von der Fabia Mittelkonsole abhebeln. Achtung, dieser sitzt sehr straff und bricht leicht. Er wird von von mehreren Nasen rundum gehalten, wie in den folgenden Bildern zu sehen.
3. Tackernadeln des Schaltsacks vom Fabia Schaltknauf ebenfalls entfernen
4. Verschluss durch Drehen lösen und Schaltknauf vom Gestänge ziehen. (Der Verschluss hat im Vgl. zum Audi Pendant das Simply Clever verdient!)
5.Den schwarzen Ring, an dem der orig. Ledersack befestigt war aus Richtung Handbremse aus der Mittelkonsole hebeln.
6. Audi Ledersack auf den runden Fabia Ring tackern. Den Audisack ggf. zum Dehnen in destilliertes Wasser einweichen. (Die Nasen an der Unterseite des Ledersacks abschneiden)
7. Freiwillig: Schelle am Audischalthebel gegen eine einfache Rohrschelle tauschen. Diese lässt sich wesentlich einfacher (de)montieren. (Im Bild orig. Audi)
8. Audi Schalthebel auf das Gestänge stecken und mit Schelle befestigen.
9. Kunststoffring mit befestigtem Ledersack in Mittelkonsole einclipsen
Im Bild: "kleiner Ring" aus 2. & 10.
10. Den kleinen Plastikring wieder einclipsen. Sollte dieser etwas streng gehen lieber ein wenig überstehendes Leder vom Audisack mit einem Cutter entfernen, dieses ist dicker als das Originale und somit geht er etwas straff drauf.
Done!
Dauer ca. 30-45 Minuten.
- TN: 8L0 863 278 BN RMD
- 5-Gang Schaltschema
- perforiertes Leder am Knauf
- Preis (abweichend): 25,82€
Done!
