1.4l 16V 75PS AUA - Ruckeln/Schlag beim Gas wegnehmen(Schubbetrieb)
  • 1.4l 16V 75PS AUA - Ruckeln/Schlag beim Gas wegnehmen(Schubbetrieb)
    Ich hab seit ca 9 Monaten einen Fabia I Combi.
    Seit einigen Monaten fällt mir auf, dass beim schnellen wegnehmen des Gases (Schubbetrieb),
    ein Ruck/Schlag durchs Auto geht. Bei noch nicht ganz Warmen Motor ein Ruckeln (2-5 Rücke (?) ).
    Stärker in den untern Gängen nach, aber auch beim Autobahnfahren mit leichten Beschläunigen -> Gas wegnehmen.
    Einer eine Vermutung woran das liegt? Ich empfinde es als Unangenehm, vermute auch dass es Getriebe usw. nicht guttut.
    Es fühlt sich an, wie wenn die DK zu schnell zumacht.
    AGR/DK Reinigen + Grundeinstellen hat nichts gebracht.
    Weitere mögliche Ursachen? Lamda? Agr?
    Motorenlager? Welche(s) ?
    Kupplungsschalter ist i.O. (Motorstg. MWB 66).
    Fehlereinträge sind keine Vorhanden.
    Falls ihr zur Diagnose i-welche Werte benötigt - VCDS@Laptop ist vorhanden
    Gruß, Franz
    christoph3007 schrieb:
    dann wäre es vielleicht sinnvoll mal die drosselklappe zu reinigen.
    Würde auch sagen, Drosselklappe reinigen bringt hier auf jeden Fall was!
  • ganz im Ernst ich würde das einfach so lassen. Unser Golf hat das auch gemacht. Die Tendenz haben viele (ältere) Fahrzeug mit Quereinbaumotor.
    Selbst die TDIs, die eigentlich sehr sauber in Schubbetrieb gehen, da keine DK aber gute Motorsoftware - fangen zumindest irgendwann an im Motorlager/Drehmomentstütze rum zu hüpfen.
    gruß Blackfrosch
  • Okey, dann werd ichs so lassen.. aber mal deine erstgenannten Punkte überprüfen.
    Im Kalten zustand versteh ich das Rucken ja, aber wenn ich bei 130 direkt in den Schubbetrieb geh und es gibt einen Ruck,
    gefällt mir das nicht. Es is nicht so dass ich dann an der scheibe klebe , aber man merkts, und dass deutlicher wie bei anderen Autos.
    Und die Karre noch ein paar Jahre bei mir gute Dienste leisten soll..
    Okey... Drehmomentstütze:
    Finde ich Wo? Vermute mal Motor unten, nach vorne/hinten abgestützt?
    Wie erkennt man dass die verschlissen ist?
    zB. im Stand aufs Gas - Wieviel dürfte sich die bewegen?
    Zündkerzen sind vor 8000 kM neu, Zünspule auch.
    DK/AGR vor kurzem gereinigt usw... Aber könnte es sein das DK nicht mehr sauber altert? doch bald 12 Jahre alt und 168 000 km alt.
    Evtl. mal eine DK in Ebay besorgen und einbauen. (kostet so 10-20€)
    Querlenkerlager sind eben auch neu (5000km)
    Zahnflankenspiel Getriebe/Diff:
    Wie überprüfen? ohne Motor/Getriebe ausbauen...Wieviel spiel wäre ca noch in Ordnung?
    Gruß, Franz
