Doch das Statement habe ich oben abgegeben.
Den GRA ON Schalter könnte man anzapfen und auch ne LED drüber laufen lassen, aber SET ist ein Taster, der eine Schaltflanke (Taster) zum Motorsteuergerät gibt. Danach entscheidet das MSG ob die GRA auf ON steht, ob du mindestens 30km/h fährst, Kupplung und Bremse nicht getreten sind usw. Wenn alles iO ist, wird der Regelkreis des Tempomat in der Motorsoftware aktiviert. Die Deaktivierung erfolgt dann durch Interrupts durch Kupplungs/Bremse oder durch GRA OFF. Dh du müsstest dein halbes Amaturenbrett ausbauen um an Kupplungsschalter, Bremspedalschalter und an GRA Set / ON zu kommen.
Möglich ist es aber
Am besten ein kleiner IC, der die entsprechende Schaltlogik beherrscht.
Dann brauchst du nur noch ne zusätzliche LED verbauen, ne neue Tachofolie usw - kaum Aufwand für ne bescheuerte Lampe
Möglich ist es aber
Bilstein B12 Fahrwerk -
Mein Thread
