also hier mal eine kleine Anleitung wie die kleine mittlere Kopfstütze für hinten neu bezogen werden kann!
Egal ob zum Waschen oder direkt zum Bezug wechseln... so wird es gemacht!
1. Kopfstütze:
Hier mal ein paar Bilder der Kopfstütze, um die es geht... an der Unterseite befindet sich eine Kunststoffabdeckung, welche zum Wechseln gelöst werden muss!
2. Kunststoffabdeckung lösen:
Dazu am besten mit dem Finger an der Vorderkante unter die Abdeckung fahren und diese nach oben drücken - die Abdeckung ist mit 4 Kliphaken eingehängt, lässt sich aber relativ leicht lösen! Keine Angst, die Haken sind eigl. sehr stabil.
3. Bezug lösen:
Der Bezug ist an allen 4 Seiten mit einem Kunststoffrand unter Haltenasen geschoben und wird so auch gespannt! Den Bezug zum Lösen einfach in Richtung Mitte der Kopfstütze ziehen und den Stoff aushängen.
4. Grundkonstruktion herausziehen:
Der Grundhalter der Kopfstütze wird nach hinten herausgezogen - er ist etwas im Polster geklemmt - dieses dazu einfach ein wenig nach außen drücken!
5. Polster und Bezug auseinandernehmen:
Danach kann man schließlich den Bezug noch vom Polster trennen.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!
1. Kopfstütze:
3. Bezug lösen:
