Kühlmittel tauschen und System Spülen
    Hi Leute .
    Hatte demnächst vor im Zuge eines Unbaus auf kleinen Kühlmittelbehälter gleich mal die ganze Flüssigkeit zu tauschen.
    Wollte aber gerne gleich das ganze System mit durchspülen ,denn will da keine halben Sachen machen. Hat das wer schon mal gemacht oder weiß wies geht ?
    Wäre über Tipps echt dankbar
    Auf alle Fälle musst du das Thermostat umgehen, weil sonst spülst du, wenns zu kalt ist, nur den kleinen Kreis.
    Ich würde zusehen, dass du beide Kreise offen hast und dann am tiefsten Punkt einen Ablauf aufmachst.
    Ob man dann über den Ausgleichsbehälter mitm Wasserschlauch oder gar Kärcher arbeiten sollte kann ich dir nicht sagen.
    Motor warm fahren, Kühlmittel unten raus lassen, dann mit Druckluft und Adapternuss leerpusten.
    Durchspülen ist zu unterlassen, weil wenn das Thermostat auf sein soll ich der Motor warm, und kaltes Wasser endet böse.
    Richtig entleeren reicht aber!
    Thermostat muss ich auch nich wechseln ..hatte ich vergessen. Das man es spülen soll hab ich jetzt schon mehrfach gelesen.
    Also einfach nur ablassen unten am Kühler ? oder wo ist noch nen andere Ablauf
    Am Kühler links unten ja, dann Nuss (24? Oder 27ger) in den Kühlmittelbehälter stecken und durchs Rechteck mit Druckluft ausblassen.
    Wenn du mit Wasser spülst dann auch mit heissem, siehe Blacky.
    ja kochendes Wasser kannste durchspülen... oder halt alles rausblasen, nächsten Tag nur Wasser rein - warmfahren, wieder rausblasen.
    Aber nur nicht mit welchelnder Temp arbeiten.
    Oder halt Thermostat raus und dann durchpusten und spülen
    Kannste machen wie Pastor Nollte
