hallo leute,
ich werde mit der zeit unseren fabia, wenn wir ihn denn haben, mit etwas besserem equipment ausstatten.
folgendes ist geplant:
headunit clarion fz409e (vorhanden) für die türen und hinten. die sollen intern eingestellt ab 100hz hochpass laufen.
zusatzamp: zb groundzero mit 200w gebrückt für einen 25cm TT im br-gehäuse, per sub-out der headunit angesteuert.
die sub-box wird noch passend gebaut -soll herausnehmbar werden hinter einem der sitze -muss ich noch genau ausmessen wie dann die platzverhältnisse im fabia sind -zb platz zwischen rücksitzvorderkante und vordersitz. box wird dann berechnet und abgestimmt auf den vorhandenen tieftöner -ein westra hifi bass. ja. ich weiss im auto nimmt man gerne diese fahradschlauch bässe (verzeihung für den ausdruck) aber den bass habe ich und kenne ich, der spielt sauber und tief in 60-100L....
nun zu den türen -in diese sollen evtl w170s von visaton.
dazu hochtöner von visaton fürs auto dahin wo es vom platz und akustik passt und ein paar kleine 12db-weichen.
türen werden noch gedämmt usw.
hinten dann in die entsprechenden öffnungen w100s plus hochtöner wie vorn auch.
hinten ist ja platz genug, da brauch ich nur das volumen berechnen und kleine gedämmte kästen bauen das die w100 gut laufen können.
meine erste frage die sich stellt: wie tiefe chassis passen denn nun definitiv in die türen, also wie tief darf das chassis maximal gebaut sein?
mfg
robert
mfg
robert
