Kein Wasser für die Heckscheibe
      erst kein Wischwasser an Heckscheibe, jetzt auch keins vorne
      beim Fabi meines Vaters (Bj 2002) kam gestern kein Wischwasser an der Heckscheibe an, dafür rinnte es irgendwo im Motorraum links raus.
      Ich sah, dass bereits der schwarze Kunststoffschlauch " fachmännisch :( " in der Werkstatt schon mal geflickt wurde.
      Bei der Fehlersuche hatte ich plötzlich ein Schlauchende in der Hand und weis nicht mehr wo es hingehört.
      Jetzt kommt aus diesem Schlauchende Wasser raus, wird aber nicht mehr weitergeleitet.
      Wo bitte sitzt dieser Verteiler von dem immer berichtet wird? Gibt es ein Foto/Zeichnung von der Lage des Verteilers oder dem Verlauf des Schlauches?
      An welcher Stelle verschindet der Schlauch in die Karosserie/Innenraum?
      Ich sah gestern mit der Taschenlampe leider nichts mehr...
      Vielen Dank für Eure Antworten
      Normalerweise sollte die Verbindung unter dem Luftfilter sein, bei meinem Ex-Combi BJ.02 war es so.
      Bei meinem RS BJ.04 war er in der Nähe des Motorsteuergerätes bei Spritzwand.
      Ich würde den Luftfilterkasten mal demontieren, dann sollte man das lose Ende sehen.
      Gerhard
      VW Golf MK4 1.9 TDI Kombi
      BLACK-Perleffekt
      Bj.05/02
      OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
      Anthrazitgrau Bj.03/07
      Ich hab mir heute mit ein Mechaniker auch das Problem angesehen weil mir das echt schon wohin geht im Winter ohne Wischwasser is einfach sch...
      Ich dürfte auch ein Neuen Motor brauchen, hinten is alles verstopft und verrostet.
      Jetzt die Frage besser Original kaufen oder bekommt man so ein Motor auch im Nachbau?
      Vielleicht hat ja wer ein Link wo ich einen Neuen realtiv günstig bekommen kann?
      Motor hinten bekommst im Netz ab 50€. WISCHERMOTOR HECK HINTEN SKODA FABIA 6Y BJ 99-08 OCTAVIA 1U KOMBI BJ 98-00 | eBay
      Ich habe damals einen in OEM-Qualität beim Forstinger bestellt und glaub ich um die 80€ bezahlt.-->1J6955711G kostet beim :) um die 160€ herum.
      Bei Motortausch solltest du auch 8D9955758A Dichtung (1,50€ ca.) und N01508312 Bundmutter (0,20€ ca.) neu geben.
      Wenn der Wischerarm leicht runter geht, ists kein Problem, wenn mit Originalabzieher wird die Spritzdüse zerstört und Motor ist dann definitiv kaputt.
      Die Waschwasserpumpe selbst kostet bei 10-15€ und hat die Nummer 1J6955651.
      BLACK-Perleffekt
      Bj.05/02
