Summer, Zv und elektrischer Fensterheber rechts gehen nicht mehr
    nachdem ich den defekten Fensterheber links repariert habe, geht nun der Fensterheber rechts nicht mehr, mit den Schultern lässt er sich nicht bewegen, zeitgleich geht die Zv an der Fahrertür nicht mehr und der Warnten, der kommt wenn man das Licht anlässt geht auch nicht mehr :(
    Sicherungen sehen i.O aus....
    Kann es sein das ich ein STG gegrillt habe :(
    Jemand eine Idee?
    Jetzt noch mal auf deutsch :
    nachdem ich den defekten Fensterheber links repariert habe, geht nun der Fensterheber rechts nicht mehr, mit den Schaltern lässt er sich nicht bewegen, zeitgleich geht die Zv an der Fahrertür nicht mehr und der Warnton, der kommt wenn man das Licht anlässt und die Fahrertür öffnet geht auch nicht mehr :(
    Jemand eine Idee wo ich nachschauen könnte?
    Hatte ein ähnliches Problem,
    Erstmal Fehler auslesen und dann Versuch Mal das Komfortsteuergerät neu zu codieren, könnte vielleicht helfen.
    Einfach +1 und dann wieder Original wert eingeben.
    Mfg
    Fabia 6Y V/RS
    Sprintgelb
    Bj.12/03
    OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
    Anthrazitgrau Bj.03/07
    Hi, die Vollversion habe ich seit letzter Woche.
    Habe im VCDS wiki leider nichts im Bezug auf den Selftest gefunden.
    Das Türschloss könnte schon der Übeltäter sein?
    Dann werde ich mal ein neues besorgen, gibt es da etwas besonderes zu beachten?
    Danke für die Antwort
    Naja "Selftest" im übertragenen Sinne. Unter den Basicsettings, gibt es einen Kanal, mit dem man verschiedene Funktionen der ZV durchprüfen kann. Welche Nummer der Kanal hat ist mir entfallen. Ich habe hier einen größeren Theard zu der Schlossproblematik verfasst. Zu den Schlössern gibt es zu sagen: Die Billigen von Ebay (ca-25-30€) halten mal mehr, mal weniger Lange. Das Originalteil von VW kostet dreistellig. Das war mir immer zu teuer. Leider ist durch den großen Preis nicht Garantiert das es länger hält.
