ich hab ein Problem mit meinem Axton AB20A Subwoofer mit integriertem Verstärker und zwar geht dieser ab und zu aus bzw. ich habe keinen Bass.
Der Subwoofer ist an, Remote ist auch da aber der Bass kommt nicht.
Wenn ich das Auto starte und das Radio angeht, dann ist der Bass kurz da, dann wieder weg und nach 10 Minuten meist dann wieder da.
Jetzt kommt es aber, wenn ich das Cinch Kabel zum Subwoofer rausziehe, so das nur noch das Signal (Der lange Pin) Kontakt hat, also ohne dass sich die Masse (Der Äußere Ring) berührt, dann habe ich die ganze Zeit Ton.
Die Masse des Subwoofers habe ich an der Gurtschraube abgegriffen und auch angekrazt, gegenüber einem anderen Massepunkt habe ich 0,3 Ohm, also sollte die Masse in Ordnung sein.
Cinchmasse gegenüber Kfzmasse sind 14 Ohm.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Fabia RS BLT
