Hallo!
Habe beim Instandsetzen der Bremsseile folgendes Problem festgestellt:
Bei dem einen Bremssattel lässt sich der Hebel wo das Handbremsseil eingehängt ist sehr leicht weit nach unten drücken (mit den Händen fast nen cm) und erst dann trifft man auf Wiederstand und das Rad fängt an zu blockieren.
Die andere Seite ist das komplette Gegenteil, der Hebel läst sich kaum von Hand bewegen, nur durch Hebeln mit dem Schraubenzieher, aber so blockiert auch schon mit den ersten Millimetern des Herunterdrückens das Rad.
Welche Variante ist da nun die richtigere, und wie kann ich die jeweils andere Seite in einen ähnlichen Zustand versetzten?
Beim Wechsel der Scheiben und klötzer wurde der Kolben natürlich drehend zurückgestellt!
(312 vorne C38 hinten(falls Polo Cup auch die C38 hatte, sonst wars wohl die C34))
Hast drauf geachtet, dass du 38er Sättel bestellt hast, weil man ja oft auch die 34er angeboten bekommt?
