Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt einige Zeit in diversen Foren verbracht habe ohne eine konkrete Antwort zu finden, hier mein letzter verzweifelter Versuch eine sichere Lösung für mein Problem zu finden.
Bei meinem Skoda Fabia I Combi, 6Y5, 1.4 16V, 74kW wird ein Ersatz der Bremsscheiben + Beläge an der Vorderachse nötig. Nun ist es so, dass es bei den Bremsscheiben drei Möglichkeiten für mein Modell gibt. 239mm (1LB;1LM), 256mm(1LQ;1LR ) und 288mm(1LN;1LP). An sich kein Problem da ich dachte ich könnte die richtige mittels PR-Nummer identifizieren. Allerdings ist keine der gennanten PR-Nummern auf dem Aufkleber in meinem Service-Heft und/oder Ersatzradraum dabei. In diversen Foren habe ich gelesen, dass es sich "wohl ziemlich sicher" um die 256mm x 22mm Bremsscheiben mit der OE-Nr 1J0615301D handelt. Das sehe ich auch ein, werde das auch morgen mal nachmessen. Allerdings befriedigt mich das nur bedingt...ich frage mich warum es keine Bremsscheiben für meine Vorderachse mit PR-Nummern gibt, die in meinem Service-Heft zu finden sind und ob das etwas zu bedeuten hat!?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten!
Beste Grüße!
Beste Grüße!
