ich will heute mal, da ich mich zuletzt fast Tot-Gesucht habe, eine kleine Übersicht anfangen, welche Leuchtmittel im Fabia 1 wo verwendet werden.
Innenraumleuchte vorne (einfache Version):
Innenraumleuchte mit Leseleuchten vorne (nicht W8, nicht die einfache Version):
W8 Innenraumleuchte:
Elegance Leseleuchten Fond:
Handschuhfachleuchte:
Türwarnleuchten und Safe-Control:
Kofferraumleuchten:
Tacho
Fensterheberschalter
Klimabedienteil
Sitzheizungsschalter
Lichtschalter
Spiegelverstellschalter
ESP/ASR-Taster/Airbag-Warnleuchte
Heckscheibenheizungstaster
Navi (MFD)
Radio (Symphony)
Genial wäre, wenn wir das ein wenig vervollständigen könnten, auch was Tacho, Schalter und co. betrifft.
(@Mods: und vielleicht anpinnen?
| Anzahl | Bezeichnung | Funktion | Bemerkungen |
| 1x | C12V10W (Soffitte) | Innenraumbeleuchtung | 10W, 40mm, TN: N 017 723 2 |
| 2x | W5W | Leseleuchten | ähnlich Standlichtlämpchen, TN: N 017 753 2 |
| 2x | W5W | Innenraumbeleuchtung | ähnlich Standlichtlämpchen, TN: N 017 753 2 |
| 4x | LED 3mm | Schalterbeleuchtung | - |
| 2x | LED 3mm | Ambientenbeleuchtung | - |
| 1x | K5W (Soffitte) | Leseleuchte | 5W, 35mm, TN: N 017 725 2 |
| 1x | M12V3W (Soffitte) | Beleuchtung | 3W, 28mm, TN: N 017 726 2 |
| 1x | W5W | Türwarnleuchte | ähnlich Standlichtlämpchen, TN: N 017 753 2 |
| 1x | Led 3mm rund rot | Safe-Control Statuslampe | neben Türpin |
Kofferraumleuchten:
| 1x | W5W | Kofferraumbeleuchtung Combi | ähnlich Standlichtlämpchen, TN: N 017 753 2 |
| 1x | W5W | Kofferraumbeleuchtung Limo | ähnlich Standlichtlämpchen, TN: N 017 753 2 |
| 1x | ... | Kofferraumbeleuchtung Sedan | ... |
Tacho
| 14x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Folienbeleuchtung/Skalen | je 5x für große Skalen, je 2x für kleine Skalen |
| 6x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Displaybeleuchtungen | je 3x für beiden Displays |
| RS-Tacho 6x, Rest 4x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Beleuchtung Zeiger | je 2x für die großen Zeiger, beim RS je 1x für die kleinen Zeiger, beim Standardtacho werden die kleinen Zeiger durch die Skalenbeleuchtung mit betrieben |
| bis zu 24x in unterschiedlichen Farben | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Warn- und Hinweislampen | außer Öldruck/-stand da PLCC 4, Standard-Tachos haben 20 LED, RS, Elegance, Excellent - 24 |
| 20x PLCC 2 und 10x PLCC 4 | PLCC 2 und 4 | Maxidotbeleuchtung | bei vorhandenem Maxidot dort die obersten zwei Reihen PLCC 4 |
| 5x | PLCC2 | Beleuchtung Fahrstufenanzeige | nur beim 1,4 16V 55kW/75PS Automatik |
| 2x | PLCC2 | Blinkkontrolllampen | - |
| 4x | LED 3mm | Beleuchtung Schalter Fahrertür | bei 2 elektr. FH |
| 7x | LED 3mm | Beleuchtung Schalter Fahrertür | bei 4 elektr. FH |
| 1x | LED 3mm oder SMD LED PLCC2 | Beleuchtung Schalter Beifahrertür und hinten |
Klimabedienteil
| 3x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Beleuchtung Schalter/Skalen | - |
| 1x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Beleuchtung Kalt | - |
| 1x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Beleuchtung Warm | - |
| 2x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Beleuchtung Umluft/AC | 2x nur bei Klimaanlage, sonst 1x |
| 2x | SMD LED der Bauform PLCC 2 | Beleuchtung Funktion ein Umluft/AC | 2x nur bei Klimaanlage, sonst 1x |
| 1x | LED 3mm | Beleuchtung Schalter | - |
| 1x | LED 3mm | Beleuchtung Drehknopf | - |
Lichtschalter
| 8x | Led 3mm | Beleuchtung Schalter | grün |
| 1x | Led 3mm | Beleuchtung Dimmer/LWR | grün |
| 2x | SMD LED Side PLCC2 | Beleuchtung Schalter | grün |
| 1x | LED 3mm | Beleuchtung Taster | gelb |
Navi (MFD)
| 30x | SMD LED 0805 | Belechtung der Tasten | grün |
| 1x | SMD LED PLCC2 | Alarm-LED | rot |
Radio (Symphony)
| 18x | ... | Tastenbeleuchtung | - |
| 6x | ... | Displaybeleuchtung | - |
| ... | ... | Beleuchtung Drehknopf | - |
| 1x | ... | Alarm LED | rot |
) “Nur Weicheier benutzen Datensicherungen auf Band: richtige Männer laden ihren wichtigen Kram einfach auf einen FTP und lassen diesen vom Rest der Welt spiegeln.” - Linus Torvalds im Usenet, 1996
