Skoda Fabia TDI 1.9 Bj. 2006, 170000km, Pumpe-Düse
Fehlerbeschreibung:
Zu Beginn ging nur die ASR Lampe ab und zu an und der motor begann zu zuckeln verbunden mit leistungsverlust. Hab ich stehts durch Aus- und Anschalten des Motors beheben können.
Mittlerweile geht auch die MKL gleichzeitig mit der ASR Lampe an. meistens bei einer bestimmten Drehzahl. Allerdings nur wenn ich vom 1 in den 5 durchgängig hochbeschleunige. Hingegen wenn ich von Ampel zu Ampel durch die Stadt fahre und dann irgendwann hochbeschleunige, gehen die Lampen nicht an...
Zusammenfassung: war es anfang nur die asr relativ selten, ist es mittlerweile ars+mkl realtiv häufig. lässt sich jedoch stets durch motor aus/an beheben..
Irgendwann hab ich auch mal den fehlerspeicher auslesen lassen: Fehlercode 450E: Ventil für Unit Injector Zyl. 4: Regelgrenze überschritten. Das war Anfang April.
Gestern waren neben diesem Fehler noch viele andere, wie Klima aber auch Pumpe Düse Einheit - der Mechaniker meinte dass die in keinem erkennbaren Zusammenhang stehen. Sonst hatte er aber auch keine Ahnung.
Über eine Antwort würde ich mich SEHR freuen.
Aller besten Dank und viele Grüße,
Jan
Fehlerbeschreibung:
Jan
