Grüsse
Folgendes Problem hab Fehlermeldung bekommen Ladedruck Sensor Masse fehler hab ich mir den Sensor mal genau angeschaut und gesehen das ein Kabel gebrochen ist und dazu genau ganz unten am Austritt vom Stecker der auf den Sensor kommt. Kann man den Sensor (Stecker) extra bestellen und dan mit Kabelschuh verbinden oder muss ich den ganzen kabelbaum bestellen ??
Die drei is direkt drin gebrochen am Stecker.
