Huhu werte Gemeinde habe eine Frage. Hab mir neulich ein leaving/comming home Modul nachgerüstet bin ja froh das es überhaupt funktioniert, nur noch nicht exakt so wie ich es möchte. Und zwar habe ich es momentan so das es nur comming home Funktion hat und keine leaving also nur wenn ich öffne nicht wenn ich schließe. Und des weiteren setzt es sozusagen so ein: Blinker geht an Licht aus Blinker geht aus Licht an Blinker geht an Licht aus Blinker geht aus und leicht bleibt das über den delay den ich eingestellt habe an also sozusagen wenn ich öffnen Drücke setzt das Licht erst noch zweimal aus bevor es an bleibt. Und beim leaving geht es garnicht. Jmd verbesserungsideen ? Wie ich das Vlt lösen kann das es normal funktioniert ?kann auch noch nen klemmplan nachreichen wenn s jmd braucht. Vorallem das des Leaving net geht wundert mich weil hab beide Kabel angeschlossen und in der Beschreibung steh leavingund/oder comming home funktion also müsste bei Eiden Kabeln ja auch beides gehen ? oO
dabke achonmal mal für die Teilnahme
Markus
Markus
