Traggelenk
Geht ohne Antriebswelle lösen, hab ich vorgestern erst gemacht. Mutter runter und mit nem Ausdrückwerkzeug auspressen.Mein Ibiza FR Umbau-Thread <--- Reinschauen lohnt sich! :) ---> Mein umfangreicher Fahrwerkstechnik-Thread
Bekommst ab ohne Antriebswelle zu lösen!
Problem ist nur wie es bei mir wenn sich die Mutter mitdreht im Gelenk!
Da musst dir dann irgendwie n passenden torx bauen der in das Gewinde vom Gelenk unter der Antriebswelle passt zum gegenhalten!
Oder versuchst das Gelenk mit den Wagenheber unter druck zu setzen, vielleicht dreht es sich dann nicht mehr mit.
Oder dann doch die Antriebswelle versuchen zu lösen!
Grüße:-P -
Geht definitiv, auch ohne Ausdrückwerkzeug.Skoda Fabia GT
| RS Bremse / Brembo Max / EBC Blackstuff / Stahlflex | RS Rüssel | Cupra Domstrebe | Bilstein B12 ProKit
"Straße nass, Fuß vom Gas;
Straße trocken, drauf den Socken!" -
Benutzer online 3
3 Besucher
Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht...
