habe seit mehreren Wochen/Monaten ein Problem mit meinem Fabia 6Y 75 PS (Motor: BBY). Es nervt mich inzwischen ohne Ende da er das am Anfang nicht tat. Folgendes Problem habe ich:
Wen ich normal fahre als Beispiel 100KM/H im 5. Gang habe ich das Gefühl das der Motor unruhig läuft. Das ist nicht weiter schlimm, merkt man halt nicht so extrem. Was mich viel mehr stört ist das wenn ich z.B bei 100 KM/H das Gas einfach wegnehme und er in den Schubbetrieb geht es jedes mal Ruckelt. Entweder er Ruckelt einmal stark und ist dann im Schub oder er ruckelt 3-5 Mal leicht bis er im Schub ist. Das gleiche dann wieder wenn ich in aus dem Schub wieder raus nehme also Gas gebe. Dann gibt es wieder ein Schlag und er beschleunigt. Also es geht mir nur darum das er nicht mehr schlägt/ruckelt beim Gas Wegnehmen oder Gas geben.
Hoffe auf schnelle Antworten
LG Tim
- Drosselklappe gereinigt und angelernt über VCDS
- AGR Ventil gereinigt und angelernt/funktionstest durchgeführt über VCDS
- Zündkerzen gewechselt
- Zündspulen alle gewechselt
LG Tim
