Stecker vom Turschloß aubauen wie Hilfe
    Stecker fest drauf drücken, mit'm Schlitzdreher gefühlvoll hinten rein und drehen, dabei immernoch den Stecker drauf drücken und dann ziehen. Geht total leicht, wenn man weis wie.
    Zur besseren Vorstellung, die Verriegelung ist ne Wippe, hinten drücken gibt's vorne den Zapfen frei. Wenn man den Stecker aber nicht quasi weiter drauf schiebt spannt der Dichtgummi innen zu stark, so dass die Wippe sich verbiegt (oder bricht) aber nicht über die Nase kommt.
