Moin,
ich weiss es gibt schon Threads dazu, aber ich hab mir schon den Wolf gegoogled, um Bilder/Beschreibung zur Einbaulage des Sensors zu finden.
Aber irgendwie passen alle Bilder nicht zu meinem Fabia.
Also von Vorne:
Wagen:
Fabia 1 Kombi 6Y mit 1,4l Tdi 55kw/75Ps Bj. 2005
Das Problem:
Wenn der Wagen eine Weile Stand (z.B. nach dem Einkaufen) springt der Motor manchmal nichts sofort an
(erst nach 10-20 sek). oder erst beim 2. Start versuch ( 5 Sekunden Startversuch, 10 sek warten, dann springt er sofort an)
Wetter ist egal: bei Winter, Sommer absoluter Trockenheit, Regen.
Über einen OBD Dongle den Fehlerspeicher auslesen bringt auch nichts, da keine Fehler vorhanden.
Getauscht habe ich den mit rot gekennzeichneten auf den Bildern,
aber ich befürchte, das war der Kraftstofftemperatursensor.
Nach den Beschreibungen vermute ich das es sich eher um den blau gekennzeichneten
handelt. Wenn ja, wie kommt man den da am besten ran?
Da kommt man ja kaum mit der Hand durch.
20150602_212623.jpg20150602_212636.jpg20150602_215053.jpg20150602_215210.jpg20150602_215221.jpg
Also von Vorne:
Wagen:
Das Problem:
