Fabia Beifahrersitz Verstellung klemmt
  • Fabia Beifahrersitz Verstellung klemmt
    der Beifahrersitz meines Fabia II hat sich in der nach ganz hinten verschobenen
    Position verklemmt. Zumindest lässt er sich nicht mehr bewegen.
    Auf der rechten Schiene wackelt es noch, aber die linke Schiene oder
    verriegelung scheint zu haken.
    An die vorderen Schrauben komme ich dran, aber die hinteren nicht.
    Deshalb habe ich die Seitenverkleidung des Sitzes entfernt und die
    8 Muttern gelöst, damit ich den Sitz von der Schiene heben konnte.
    Wenn ich jetzt mit dem Hebel entriegele zeigt sich, dass der rechte
    Schlitten entriegelt und beweglich ist, der linke jedoch fest bleibt.
    Der Stift zum entriegeln ist sichtbar und wird betätigt. (Foto ...628).
    Der Schlitten wird jedoch nicht entriegelt.
    Wie kann es weiter gehen??
    Danke.
    Michael
    Vielen Dank.
    Michael
    Dateien
  • Fabmike schrieb:
    ich habe das Verstellteil nun ausgebaut, musste allerdings bohren, um an die
    hintere Schraube zu komme.
    Wo bekomme ich das Ersatzteil für die Sitzverstellung??
    Mit freundlichen Grüßen
    <a href="https://www.fabia4fun.de/wbb/index.php/Attachment/3783/">fabia4fun.de/wbb/index.php/Attachment/3783/</a>
    Habe heute die gleiche Maßnahme an meinem Fabia vollzogen......und wie sich herausstellte, war die ganze Aktion nur deshalb nötig, weil sich ein billiger Kugelschreibers mit Werbung, in der Führungsschiene verkeilt hat.
    Zu der Sitz - Verstellführung habe ich mal eine Frage:
    Hast Du das Teil im Zubehör bekommen können, oder gibts das nur beim freundlichen ?
    Wie teuer war dies Teil ?
    Habe nämlich i.M . ordentlich Kacke am Schuh....weil Check der Climatronic zeigt ..... Fehler 4F9 Lüftergebläse......also Armaturenbrett raus.
    Da die Mittelkonsole raus muss und ich die Verkleidung von der Armlehne sonst nicht abbekommen hätte, habe ich zum Rundumschlag ausgeholt.
    Wenn ich fertig bin, werde ich die Zeit finden und mich hier einmal ausführlich vorstellen.
    Frohes Pfingstfest an alle User
    Reimund
