Hallo liebe Fabia/Skoda-fans,
ich habe folgendes Problem:
Ich fahre einen Skoda Fabia Combi 6Y5 2002 75PS 150000km, zu 2.: 8004, zu 3: 363; vorne FSIII-Scheibenbremse, hinten Trommelbremse.
Vor 3 Jahren wurde hinten links das Radlager und bds. hinten die Trommelbremse (komplett inkl. Zylinder) gewechselt. Dieses Jahr musste wegen HU vorne vieles neu gemacht werden: Stabilisator, Buchsen bds., Querlenker bds. und unter anderem Bremsschläuche vorne bds., Bremsscheiben plus Klötze bds. Die ersten 1000km alles super, HU ohne Beanstandungen bestanden (Bremskraft an allen Räder seitengleich/ausgewogen).
Nun ist mir beim Bremsen ein metallisches Knacken/Knallgeräusch vorne rechts aufgefallen. Ich ziehe nie die Handbremse an. Wenn ich morgens anfahre, ist das Geräusch die ersten ca. 3-6 km nicht da. Je länger ich fahre (ab ca. 50km) wird das Geräusch v.a. bei niedriger Geschwindigkeit sehr laut. Man hört das Knacken auch wenn man draußen neben dem Auto an der Ampel steht. Die Bremsscheibe und Klötze sind von Becker f-line standard. Ich habe schon die Bremse bds. ausgebaut und die Klötze von rechts nach links getauscht, dabei alle beweglichen Teile (Bolzen und Führungsschienen) etwas nachgefettet. Danach war das Geräusch ca. 70km weg. Jetzt ist es wieder da. Ich bin mit der Bremse schon ca. 3000km gefahren, ich merke keine Verschlechterung der Bremskraft oder etwas Ähnliches. Auch mehrmaliges Vollbremsen hat keine Besserung gezeigt. Wenn ich aber demnächst das Auto verkaufen möchte, wird es in der Preisverhandlung schwierig, denn das Geräusch ist wirklich nervig und auffällig/beunruhigend.
Nochmal zur Qualität des Geräusches: metallisch, Knall einmalig sobald das Pedal gedrückt wird, manchmal erst wenn man fast zum Stehen gekommen ist, von der Beschreibung ist das Ähnlich dem Beitrag: Bremsen knallen beim langsamen Bremsen
Es kommt aber definitiv nur vorne rechts und erst nach Bremsenwechsel vorne. Die Bremsanlage wurde entlüftet per Methode mit mehrmaligem Betätigen des Bremspedals und dann des Öffnen der Ventile (hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links). Kann das Geräusch auch durch Luft im System entstehen?
Kennt sich jemand mit dem Problem aus? Was würden ihr zum weiteren Prozedere vorschlagen.
PS: Das Auto hat den aktuellen Wert von ca. 2500€, eine Reparatur von über 200€ wäre nicht rentabel für mich.
Skodahändler, ich würde aber lieber ohne fahren, dann verkemmen sie nicht bzw. gammeln nicht an, weil sie sich freiklappern können.
Evt. ist der Becker Belag nicht zu 100% passgenau. Wenn du die Beläge ja eh schon einmal in der Hand hattest kaufe Beläge von ATE und baue die ein. Becker ist ja auch eher Billigmarke.
