Wie wird der Fabia 1 70 PS BNM am "Besten" warm im Winter?
      Also ist dieser Wintergrill nicht als original Teil erhältlich, richtig?
      Als Originalteil nicht, nein.
      Bei Superskoda kann man einen Grill kaufen, der außen ist.
      Little Turbo hat eine Abdeckung gebastelt, die innen ist.
      Was wäre denn "Besser"?
      Rein von der Wirkungsweise gibts da keinen Feststellbaren Unterschied. Am ende ist nur, was Dir besser gefällt.
      Die meisten hier, auch ich, haben das ganze innen verbaut.
      @Little Turbo:
      Was war denn dein Ausgangsmaterial und wie wird die Blende befestigt, sodass die nicht klappert oder davonfliegt?
      Ausgangsmaterial war eine "Bastelplatte schwarz" vom Obi, lässt sich gut mit'm Cutter schneiden und mit'm Heissluftföhn biegen.
      Befestigt hab ich's mit Schrauben im Grillrahmen.
      Grillblende innen
      Grillblende innen
      Wie hast du die Schrauben am Grillrahmen befestigt?
      Doch wohl nicht einfach mit Spaxschrauben durchgebohrt?
      Nimm ein Stück Pappkarton, schneid es zurecht und klemm das da irgenwie rein und gut ist es! ;) Vor den Kühler kannst auch ein (großes Kartonstück) davor tun, geht ganz einfach, brauchst nur rein legen, hält.
      Nein, die unteren 6 Schrauben sind Edelstahl Lautsprecherschrauben aus @Blackfrosch Combi Kofferraumlautsprechern, und ja natürlich sind die da einfach rein gebohrt, hält besser als die Köpfe zur Zierde auf zu kleben :P (Der Grill besteht aus 3 teilen(!) Lackierte Front, Chromrahmen und Träger mit Streben, ich hab das ganze in den unlackierten Träger/Streben Teil geschraubt, da hab ich dann auch echt kein Problem mit bohren)
      Die oberen 4 Schrauben sind die mit denen der Grill an die Motorhaube geschraubt ist, also schon von Werk aus einfach reingeschraubt :whistling:
      Aber da kommt doch auch Spritzwasser rein, dann hab ich ja Matsch im Motor :(
      Das funzt schon, keine Sorge; wird ja auch immer schön warm da. Wenn du ganz sicher sein willst, lackierst die Teile halt noch schnell.
      Es spricht natürlich auch nix gegen aufwändigere Lösungen, außer, daß es die halt nicht wirklich braucht. ;)
      Meine Lösung findest Du hier:
      oben:
      Wintergrill
      unten:
      Der Große vom BoNeS
    • Benutzer online 4
      4 Besucher
