Anlasser ratscht nach
    Bei meinem Fabia ratscht seit neuestem der anlasser nach.
    Wenn er richtig warm ist tut er das nicht mehr, aber ansonsten schon.
    Hab gelesen das das heufiger auftritt beim 16V 1,4er, gibts hier noch mehr leidgenossen und vor allem n günstigen problemlösungsansatz??
    liebe grüsse
    Benni
    moin,
    Der Anlasserritzel wird über den Magnetschalter in den Spurkranz eingerückt. Und nach dem Anlassvorgang zieht eine Feder das Ritzel wieder zurück, ich denke der spurkranz hatt nicht mehr genug schmiermittel,dadurch fällt das Zurückziehen schwerer und es schnart.
    Abhilfe leichtes nachschmieren des Spurkranzes .
    gruß Power Feli
    klingt nach dem anlassen ein oder zwei sekunden so als ob man im getriebe mal die zähne putzt, also ungesundes knirschen oder ratschen eben.
    kann ich dieses ritzel oder den anlasser leber erreichen? wo sitzt der kram?
    Übrigens mal wieder tolle quallität von Skoda/VW nich mal 60000km und 4 jahre runter und schon sowas.
    jo erstmal anlasser ausbauen (nicht vergessen die Batt. abzuklemmen)
    dann das Antriebslagerschild demontieren,und dann siehst du schon den Ritzelantrieb.
    gruß Power Feli
