Unterschied 6Y1 959 801 und 6Q1 959 801
    Worin liegt genau der Unterschied zwischen den Fensterhebermotoren mit den Teilenummern 6Y1 959 801 und 6Q1 959 801.
    Das Modell 6Q1 959 801 scheint bis Baujahr 200X zu sein, für Baujahr 2005 und 2006 wird mit 6Y1 angezeigt.
    Nur worin liegen die Unterschiede ... baulich? ... Steckerbelegung?
    Ab Mitte 2004 wurde das Bussystem des Komfortsteuergeräts und der Türsteuergeräte von CAN auf LIN geändert. FH Motoren von da an kommunizieren nicht mehr mit dem Komfortsteuergerät, sondern nur noch untereinander. Zusätzlich war bei den ersten Modellen der elektrische Spiegel noch über das Türsteuergerät (FH-Motor) angesteuert, was später dann auch entfallen ist und direkt aufgeklemmt war ohne die Brücke übern FH Motor. Tauschbar sind somit wirklich nur Motor passenden Baujahrs, außer man mag von LIN auf CAN oder umgekehrt komplett umrüsten. Hat alles Vor- und Nachteile ist aber halt aufwändig.
  • Benutzer online 2
    2 Besucher
