Diese scheiß Leitung haben sie erst vor kurzem neu gemacht als sie die Lichtmaschine gewechselt haben. daran liegt es aber nicht, es tritt wirklich nur im Stand auf, sobald man auch nur 10km/h fährt ist alles gut, auch ohne Drehzahl. und wenn man dann wieder anhält ist das Problem wieder da. tippe eher was in Richtung zu niedrige Spannung oder so.
Servoproblem?
Klingt nach Batterie bzw nach Erregerkreis - achte mal ob die Batterie-Leuchte kommt, wenn du die Zündung anmachst.
grußBilstein B12 Fahrwerk -
Mein Thread -
Benutzer online 21
21 Besucher
