Tür Pin/Safe Lock LED
  • Tür Pin/Safe Lock LED
    Hallo Leute,
    habe das Problem, dass die Türpinne beim 6Y5 1.4 16V Bj.2001 dauerhaft leuchtet.
    alle Funktionen gehen, ausser das Dauerlicht ob auf oder zu. Habe keine DWA. 4 Türer mit vorderen EfH..
    Ist es das Türsteuermodul oder das KSG?? Wie gesagt es geht alles..
    Danke im Voraus
    Dettahertha
  • KSG Tauschen bringt zumindest Gewissheit und grenzt den Fehler ein. Ermittle mal die Teilenummer deines KSG (und den "Farbcode"!!!). In der Regel kosten gebrauchte zwischen 30€ und 80€. Dieses muss dann entsprechend deines Fahrzeuges codiert werden (meine Skodahändler haben das bisher immer Kostenfrei gemacht). Ansonsten können es auch gut die Schlösser sein. Alle 4 Schlösser kosten bei Ebay im Nachbau ca. 120€. Bei meinem Fahrzeug waren letztendlich alle 4 Schlösser defekt und das KSG.
  • Ist im Prinzip schon auch meine Devise (abgesehen, dass mich dieses dauerleuchtende "Blinklicht" NERVT),
    aber ich will halt nicht, dass ich im strömenden Regen zu meinem Auto komme und alle Fenster sind offen,
    oder ich steh im Urlaub in Italien (oder sonstwo) auf dem Parkplatz und alle Türen sind auf und die Karre leer-
    oder alles zusammen!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Wie du vllt schon bemerkt hast gibt es unzählige Theards im Netz, zu der "ZV Thematik" im VAG Konzern. Der Fabia ist da ja kein Sonderfall. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Beitrag, von findigen Tüftlern, die Versucht haben der Sache KOMPLETT auf den Grund zu gehen (mit Lötstellen im KSG nachlöten und weiß der Hund was). Letztendlich erreicht haben aber alle ... Nichts (außer der Erkenntnis das die Teile getauscht werden müssen). Und wenn es dann richtig Kompliziert wird steht man gaaanz schnell, auf weiter Flur, allein da. Weil niemand recht Ahnung hat. Siehe auch mein Theard zur ZV (Null Response). Von daher bleibt dir bei deinen Ängsten nichts weiter Übrig als den Fehler einzugrenzen. Die Scheiben werden sicher nicht allein Runterfahren, aber das dir das KSG das Auto mal Willkürlich auf und zu Sperrt das kann schon sein.
  • Gerne! Ob das Blicklicht selbst einen Defekt hat, kann man mit dem Selftest prüfen. Blinkt es, angesteuert durch VCDS, normal ist mit der LED alles I.O. Mit Sicherheit sagen kann ich, dass die LED nur dann fehlerfrei Arbeitet wenn das ganze System in Ordnung ist. Bei mir war es so das über VCDS im Selftest alle Funktionen, sogar wie bei dir geschalten haben (die LED hat normal geblinkt im Selftest). Außer von der Fahrertür kamen auch alle Signale (Tür auf oder zu) an. Trotzdem waren eben alle 4 Schlösser irgendwie defekt. Ich habe soein Schloss dann mal zerlegt. In dem Schloss befinden sich 5! Microschalter. Der äußere Microschalter (der da extra am Kabel hängt) sitzt direkt an der Schließfalle und wird durch einen Gummiüberzug geschützt. Dieser Gummiüberzug rubbelt sich über die Zeit ab und der Abstand zwischen Sensor und Schließfalle wird zu groß. So gibt dieser Microschalter dann z.b dauerhaft das Signal "Geschlossen". Wer weiß was die anderen mit der Zeit für Fehlfunktionen entwickeln, so billig wie dieses Plastikgedöns im Schloss aufgebaut ist.
    Dateien
      (2,22 MB, 9 mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Wollte mal eine kurze Rückmeldung geben.
    Mein Auto hat sich selbst geheilt!
    Habe am 16.2. 18:20 Uhr das Auto bei geöffneter Heckklappe mit der Fernbedienung abgeschlossen, seitdem blinkt es wieder!
    Ob´s damit was zu tun hat weiß ich natürlich nicht, ist mir auch egal, solange es nur wieder so bleibt wie sein soll
