Rost unter Auto, wahrsch. Auspuff?
Also ich würd das lose Blech abreißen und dann einfach so weiter fahren. Wenn der Auspuff dann halt mal durch ist, und es nicht zu viele Löcher sind vielleicht reparieren oder gleich nen neuen drauf und fertig. Vielleicht gibts auch einen Tuningauspuff, der vom Preis her nicht viel um ist zu einem originalen.Skoda Octavia V/RS TDI
Skoda Octavia Combi TDI
Skoda Octavia Limusine TDI
VW Käfer Type 11 Luxus
Ein Tuningauspuff?
Bringt das was bei einem 70 PS Diesel?
Was ist dieses Blech eigentlich, dass da als zweite Schicht um den Auspuff drum ist?Leder Schaltknauf - GRA - Superb Ambiente Leuchte - Cupra Ansaugtrakt - 2te Kofferraumleuchte -4,5 Liter Waschwasserbehälter Leseleuchten Hinten - GTI Lenkrad Codierung - AutoLock - GZUF-65C - Dark Blue 4 - Deep Blue 12 - Alpine 9847R - Domstrebe Ablagefach Links und Rechts - original MAL - PDC -
Ist altbekannt!
Mach das Blech weg und gut ist es, so lange der Topf halt noch dicht ist. Der Auspuff ist aus Geräuschgründen doppelwandig und zwischen den Blechen sammelt sich natürlich bestens Feuchtigkeit... Der Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi! -
Soll ich das Blech wegmachen oder einfach dranlassen und abrosten lassen?
Wie hält der Auspuff länger?Leder Schaltknauf - GRA - Superb Ambiente Leuchte - Cupra Ansaugtrakt - 2te Kofferraumleuchte -4,5 Liter Waschwasserbehälter Leseleuchten Hinten - GTI Lenkrad Codierung - AutoLock - GZUF-65C - Dark Blue 4 - Deep Blue 12 - Alpine 9847R - Domstrebe Ablagefach Links und Rechts - original MAL - PDC -
Wenn es abgeht abmachen, wenn nicht dran lassen
ich würde mir aber mehr Gedanken um den Stoßdämpfer und den Rost bei dem Stopfen rechts am Bildrand machen...
Mit freundlichen GrüßenAktuell: Fabia RS 6Y komplett Serie bis auf H&R Cup Kit Fahrwerk und schwarzen Sportsitzen
Mein Ex-Fabia:
Hab dasselbe (glaub sogar noch schlimmer) solange beim Pickerl nichts gesagt wird hab ich nicht vor da was zu machen.
Ein Nachbau Topf kostet um die 90-130€
Endschalldämpfer für SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | Lott
Endschalldämpfer für SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | LottDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Corleone0664“ ()
Wie sollte dieses Blech eigentlich im Neuzustand geformt sein?
Würde das den Topf umwickeln?Leder Schaltknauf - GRA - Superb Ambiente Leuchte - Cupra Ansaugtrakt - 2te Kofferraumleuchte -4,5 Liter Waschwasserbehälter Leseleuchten Hinten - GTI Lenkrad Codierung - AutoLock - GZUF-65C - Dark Blue 4 - Deep Blue 12 - Alpine 9847R - Domstrebe Ablagefach Links und Rechts - original MAL - PDC -
Ein Teil dieser Größe sollte nicht am Stück abfaulen und dann auf die Straße fallen. Da würde ich definitiv beigehen, wie der Niederbayer sagt. Und der Stoßdämpfer sieht wirklich nicht gut aus.Customizing:
Okt-Modus, Zündung: Okada Plasma Spulen, NGK BKR8EIX -
Blech weg und gut ist es, auch wenn das wahrscheinlich noch ewig u. drei Tage so hängen bleiben wird. Um den Dämpfer braucht ihr euch keine Sorgen machen, der rostet so schnell nicht durch; wäre was anderes, wenn der ölversifft wäre.Der Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi!
Danke für die Antworten
Was genau schaut beim Stoßdämpfer nicht gut aus?
Könnte mir das jemand einzeichnen?
Bzw. was sonst noch alles auffällt? (Ja, es ist nicht der einzige Rost am Wagen, auch hinten bei der Heckklappe beim Öffner gibts was)
Ist ein ganz normaler Unterboden vom F1 in diesem Alter. Der Rost am Stoßdämpfer ist auch nicht weiter schlimm. Solange kein Öl austritt und der Gummianschlagpuffer noch ordentlich aussieht, brauchste dir da keine Gedanken machen.Verkaufe: Fabia 1 (6Y) RS Heckspoiler, RS Frontschürze und RS Heckschürze sowie RS Endschalldämpfer
Hallo und danke für die Antworten
Das Blech wurde nun von der Werkstatt entfernt, die kannten das schon und kostete grade mal 20 Geld.Leder Schaltknauf - GRA - Superb Ambiente Leuchte - Cupra Ansaugtrakt - 2te Kofferraumleuchte -4,5 Liter Waschwasserbehälter Leseleuchten Hinten - GTI Lenkrad Codierung - AutoLock - GZUF-65C - Dark Blue 4 - Deep Blue 12 - Alpine 9847R - Domstrebe Ablagefach Links und Rechts - original MAL - PDC
Benutzer online 5
5 Besucher
