Hallo an alle,
Mein Problem ist das ich die GRA meines Skoda Fabias 6y 2007 / BME Motor / 1,2 47kw nicht freigeschalten bekomme.
Bordnetzsteuergerät 6Q1 937 049 F
Kabel zur Datenübertragung Autodia 409
Lt. beigefügter Anleitung einfach im VCDS lite 1.2 / Motorelektronik / login 11 code eingaben: 11463 fertig
Leider bleibt das fenster jedes mal hängen und nach einiger zeit jammert Win (keine Rückmeldung / wolle sie schließen)
Manchmal aber auch: Logincode not Accepted by controller!
Bin dann auf Carport gewechselt:
Hier komme ich zwar in die Steuergeräte kann aber nichts verändern:
wenn
ich versuche unter CodierungII (Gibt hier kein Login) den Code 11463
einzugeben kommt immer die Meldung: Vorbedingung nicht erfüllt.
Wenn ich den Motor abstelle aber den Schlüssel stecken lasse und dann den Code eingebe sagt er lustigerweise Login erfolgreich.
Tortzdem wird nichts freigeschaltet.
habe dann die Messwertblöke Ausgelesen:
01 Morelektronik / Messblock 66
Funktion Wert
GRA AUS 00000010
GRA An 10000001
-Set 10000101
-Reset 10001001
halb zurück schieben 10000011
Bremse 00001111
Kupplung keine Funktion
09 Elek. Zentralel. / Messblock 9 -> Siehe Anhang GRA reagiert auf Knöpfe
Was mich jetzt allerdings ärgert ist das alles funktioniert aber nur die Funktion nicht freigeschaltet werden kann.
Hat das irgendwas mit den Vorbedingungen zu tun?
Lt. Protokoll: Programmiervorbedingungen 00000100
Lt. fehlermeldung bei Codeeingabe: Vorbedingung nicht erfüllt.
Was sind diese Vorbedingungen?
Muss das Steuergerät erst auf GRA umcodiert werden: Zur Zeit: 0000071.
Liegt das deiner meinung nach an der Software?
Lt. Telefonat des InternetAnbieters der GRA ist es eine reine Softwaresache
da die GRA auch ohne Schalter normal freigeschaltet werden könnte.
Er vermutet ev. das ein Softwareupdate im Steuergerät beim VW-Hänlder das
Steuergerät gesperrt oder so verändert worden ist das man nicht mehr
zugriff darauf hat?
Kann das Sein? Lt. Rückspache mit dem VW händler kann das nicht sein..
Habe ich das falsche kabel? K-Leitung oder CAN? Autodia 409 kann nur K. wurde mir aber so empfohlen da der Fabia1 kein CAN hat
-> was sich mit dem Diagnosebericht wirderspricht (Diagnoseinterface für Datenbus 0x19)
-> Kann der Fabia beides? und zum schreiben dann doch nur wieder CAN?
wenn
Funktion Wert
GRA AUS 00000010
GRA An 10000001
-Set 10000101
-Reset 10001001
Bremse 00001111
zugriff darauf hat?
