Angepinnt Felgen & Reifengrößen Fabia 1 (6Y)
also ich habs vorne inne drinn warm gmacht und bisschen reingebogen
vorne links aber das is mit den 16nern auch shcon gewesen
is mit den 18nern immer noch ein bisschen, aber nur wenn ich komplett links einschlage und ne kurve mit huggel fahre dann schleift er innen kurzGreez Daniel
RS adieu :) GTI do ge heer :) -
Im gutachten meiner Felgen steht unter Punkt 74P
"Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden"
Was zu hölle soll das heißen? Zumal ich mich auch frage ob ich dann meine Spurplatten eingetragen bekomme (vorne 15mm pro Seite ohne Zentrierung und hinten 20mm pro Seite mit Zentrierung). Kann mir einer helfen?
FS(HT,MT): Focal Access 165A
FS Amp: Sony XM-4040
Kickbass: Lanzar VB6.1
Kickbass Amp: Signat Roc2
Sub Amp: Steg K2.04
ja hatte ich auch also bei meinen 18nern
da warn bei den felgen zentrierringe dabei , das sind soh plastik ringe , die legst du in die mitte bei der scheibe einfach drauf mit den bolzen zu dir hin
dann felge drauf und kein schlackern mehr
bei mir hats kräftig geschlackert das lenkrad nur wegs den zentrierringenGreez Daniel
achso ja die sind bei mir drauf^^ und wie verhält sich das nun, wenn ich vorne spurplatten ohne zentrierring aufziehe? O.oCar-PC: AMD2400+, 512MB RAM, 160GB...
Sub Amp: Steg K2.04
Kinders... Die Zentrierringe montiert man normal in den Felgen und nicht sonst wie! Sinn der Sache ist wie der Name schon sagt die Zentrierung der Felge, damit das Rad auch sauber rund läuft.
Wenn die Distanzscheiben ohne Zentrierung sind, dann ist das nicht so gut, normal gibt es aber nur Distanzscheiben ohne Zentrierung, wenn die so dünn sind, dass die Zentrierung auf der Radnabe noch ausreicht. Gut ist das m.E. nicht, aber normal funktioniert es schon...Der Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi! -
hi leute !
Hab mir zwar die Liste auf der ersten Seite angeschaut, ich blicke aber trotzdem net durch, wenn ich sowas wie OZ Superturismo GT Felgen 17" x 7J H2 sehe. Würden diese Felgen auf meinen Fabia I GT ´02 passen ? Ansonsten steht da noch: Lockreis 108, Einpresstiefe 48.
Vielen Dank für eure Hilfe !Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „R2D2“ ()
So passen sie, lediglich der Lochkreis stimmt nicht. Da bräuchtest du n Lochkreisadapter. Der kostet aber auch über 100Euro wenn ich noch richtig im Kopf hab. Der Lochkreis vom Fabia 1 ist 100x5
n Lochkreisadapter hat dann zusätzlich noch die Eigenschaft einer Spurverbreiterung! Das sollte bei ner Einpresstiefe von 48 aber sehr gut möglich sein. -
OZ hat generell sehr schöne Felgen, die Supertourismo ist dabei m.E. eine von den ansprechensden. Ich würde mir aber so einen Käse mit einem Lockreisadapter nicht an tun, denn damit hast nur Mehraufwand, der nicht sein muss, die Felge gibt es für den Fabia doch garantiert auch passen, vll. nicht als 7x17" sondern als 7,5x17" aber das halbe Zoll größere Breite schadet nicht, ganz im Gegenteil...
PS: Ich hab mal deinen Post etwas editiert und die ganzen Formatierungen, die nicht funktioniert haben, raus genommen. Bitte so was per Button Bearbeiten zukünftig selber machen.Der Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi! -
Okay, danke !R2D2 schrieb:
OZ hat generell sehr schöne Felgn, die Supertourismo ist dabe m.E. eine von den ansprechensden. Ich würde mir aber so einen Käse mit einem Lockreisadapter nicht an tun, denn damit hast nur Mehraufwand, der nicht sein muss, die Felge gibt es für den Fabia doch garantiert auch passen, vll. nicht als 7x17" sondern als 7,5x17" aber das halbe Zoll größere Breite schadet nicht, ganz im Gegenteil...
Also OZ 7,5x17 würden passen, ohne dass ich Spurverbreiterung und den ganzen Käse machen muss ? -
das liegt im Auge des Betrachters, passen ja. Spurverbreiterung eventuell, wie du es haben willst, ob dein Wagen tiefer ist und welche ET die Felgen haben, spielt da alles mit rein. Würde mir die Felgen kaufen und dann entscheiden.kail_s schrieb:
Okay, danke !
Also OZ 7,5x17 würden passen, ohne dass ich Spurverbreiterung und den ganzen Käse machen muss ?ExFABIA V/RS,black-magic, PDC, GRA, Scheinwerferblenden, lackierter Grill, Ibiza Domstrebe, S3-Bremsanlage mit ATE PowerDisc, AP-Gewindefahrwerk, weiße Carmani Typ3 7,5x17" , Interieur Carbon, MAL, JVC KD-BT1, Axton Woofer, Axton Amplifier, FSE, Auto-Lock,Standheizung
seit '11, Saab 9-3 Aero TTiD
2. Waffe '05er 6Y RS ASZ -
So.... ich hab jetzt mal bei OZ in den Konfigurator geschaut und gesehen, dass es die Felgen für den Fabia eh nicht in 7,5x17" sondern in 7 oder 8x17" mit ET 35 bzw. 38 gibt. Damit bist du recht gut bedient, durch die geringere ET und die größere Breite kommen die Felgen im Vergleich zu Serienrädern (außer RS) doch schon deutlich weiter raus. Musst du wissen, was du nehmen willst. Ich würde das von den Reifen abhängig machen, mit 205/40 R17 (die wären meine Wahl) würde ich zu den 7" breiten greifen, mit 215ern zu den 8".
Ich sehe das wie MEK-RS, besorg dir die Felgen, montiere sie und entscheide dann, ob du noch ne Spurverbreiterung machen willst.Der Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „R2D2“ ()
Also Spurverbreiterung schließe ich erstmal aus. Zu kompliziert und zu kostenspielig. -> Angehender Student
Also 7x17 und 8x17 passen AUF JEDEN FALL auf meinen Fabia I GT ? Würde dann nämlich 7x17 mit 215/40/17 erwerben.
Wie und Wo können denn Probleme entstehen, sodass ich eine Spurverbreitung machen sollte, bzw. MÜSSTE ich dann überhaupt eine machen, damit der Reifen nicht an der Karosserie o.Ä. schleift ?
Zusatz: Bei den Felgen liegt eine ET von 48 vor. Problem ? -
ja passen, wie oft sollen wir dir das noch schreiben keine Probs, glaubst uns wohl nicht?
die ET48 ist bei LK 108 und bei LK 100 wie du brauchst, hast du nur die ET's 35 o. 38
Anbei: 7x17 mit 215 sieht nicht so gut aus...205 bei 7x17 oder 215 bei 7,5x17ExFABIA V/RS,black-magic, PDC, GRA, Scheinwerferblenden, lackierter Grill, Ibiza Domstrebe, S3-Bremsanlage mit ATE PowerDisc, AP-Gewindefahrwerk, weiße Carmani Typ3 7,5x17" , Interieur Carbon, MAL, JVC KD-BT1, Axton Woofer, Axton Amplifier, FSE, Auto-Lock,Standheizung
Ich blick einfach bei diesen Felgengrößen nicht ganz durch, sorryMEK-RS schrieb:
Schlimmstenfalls verkauf ich die 7x17 Felgen mit ET 48 und einem Lochkreis von 108, mit den 215er Schlappen wieder.
Ich will mir einfach nur 100 %ig sicher sein, dass ich nix falsches kaufe
Aber vielen Dank für die Teilnahme an meinen Fragen
Wie schon gesagt... ich würde das mit dem falschen Lochkreis nicht machen, ist einfach unnötiger Aufwand, für den es keinen Grund gibt, den zu betreiben. Gibt ja passende Felgen!
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil das immer sehr auf die Reifen an kommt. Mancher 215er ist ein verkappter 205er oder 225er, da besteht etwas Spielraum... Notgedrungen habe ich selber (nicht beim Fabia) 215/40 R17 auf 7x17" drauf, weil es die Felgen mit Lk 4*100 nur in 7x17" zu bekommen sind.
Das geht schon, aber da denke ich in der Tat durchaus drüber nach 7,5 oder 8x17" mit Lk 5*114 mit ner großen ET zu nehmen (die gibt´s), da ich auf der Achse sowieso 10 mm Distanzscheiben drauf habe, dürfte sich das mit nem Lochkreisadapert ausgehen. Schaut zwar komisch aus, vorne dann mit 4 Loch und hinten 5 Loch, aber das stört mich nicht so und ich könnte vorne die Naben recht leicht umbauen...
Hier mal noch ein Bild von den 215er auf 7x17"; sind aber realtiv breite 215er
und im Vergleich noch die alten 215er Falenk, die ich vorher drauf hatte (nur die hinteren) die etwas schmaler ausfallen.
Besser ist es aber auf jeden Fall, die 215 auf Felgen mit mehr als 7" Breite drauf zu tun...Der Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi! -
Also wenn ich diese Felgen auf meinen Fabia montiere, kann ich nicht losfahren ?!R2D2 schrieb:
du BRAUCHST LK=LochKreis 5x100mm und nix anderes, sonst passen die NICHT! und die haben laut wheelmaschine ET=EinpressTiefe 38mmkail_s schrieb:
2. Waffe '05er 6Y RS ASZDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „MEK-RS“ ()
Benutzer online 247
247 Besucher
