Lambdasonde ??
Danke fuer info...
Passt diese Teilnummer zu AUB Fabia ?
06A 906 262 Q
oder
06A 906 262 AH
Danke sehrSkoda Fabia Comfort 1.4 16V 100 PSDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „rvacaru“ ()
Danke power_fabi
Passt Universelle Lambdasonden zu meinem Fabia 100 PS ?
[Wieviele Kabel hat Lambdasonde fuer Fabia?
de2.unifit-daten.de/cgi-bin/ba…mbdasonden&Name==OX%20104
Wenn Sie suchen an diese Seite, fuer Fabia 1.4 16V 100PS, es gibt NTK Lambdasonde (genau wie Original, Bosch hat keine SOnde fuer diesem Motor).
Die Sonde hat naturlich 4 Kabel (mit Heizung)
Beim Skoda 180 euro (Toepel Skoda Minden), beim Unifit 50 euro !!!Skoda Fabia Comfort 1.4 16V 100 PSDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „rvacaru“ ()
...und warum sind die hier so billig?
uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.…/shop_de/suche_001#122143 -
weil hier nur offene Kabelenden vorhanden sind, und kein Stecker dran ist.
Wenn du den Anschluss der Leitungen sauber und ordentlich hin bekommst kannst du die Sonden ohne Probleme verwenden.
Die 2 weißen Strippen sind 12v Heizung, Polung ist egal, das schwarze ist Signal, das graue Masse. Ansonsten passt jede 4pol Sonde.
DieterAktuelle VCDS mit Hex+Can Interface, Ozongenerator zur Geruchsentfernung (Zigarettenrauch) im PKW vorhanden auch desinfizieren von Klima möglich.
machen kann.
