Klimaanlage stoßweise warm
    Hi,
    bin den Winter über mit ausgeschalteter Klimaanlage gefahren, als es die letzten
    Tage etwas wärmer wurde hab ich sie mal wieder eingeschaltet und musste mi
    erschrecken feststellen das sie "spinnt". :( In unregelmäßigen Abständen ( ca.
    10-15min.) bläßt mir ein überaus heißer Luftstrom ca. 9 sekunden ins Gesicht?
    Ist mein Klima hinüber? muss das "Klimasteuergerät" neu justiert / eingestellt werden? ;*(
    Pioneer DEH-7500MP - Hertz 165 s Combo
    Tieferlegung Fk-Federn (40/35mm)
    7J x 16 205/45 proline PU
    15 mm Distanzscheiben hinten
    Gehört ein Wechsel zu einer der Standardinspektionen?
    Habe mal in den Rechnungen der vergangenen Inspektionen nachgeschaut, aber keine Position gefunden die ähnliches bezeichnet....
    Habe 55 Tkm auf dem Tacho stehen
    Klimaflüßigkeit gehört nicht zur Standardinspektion. Meines Wissens nach wird nur nachgeschaut ob sie noch in Ordnung ist.
    Darum solle man ab und zu auch im Winter die Klima einschalten..
    Stinkt sie denn? Ein miffliger Geruch bei eingeschalteter Klima?
    Grüße !
    Schönen Gruß
    Stefan
    RE: Klimaanlage stoßweise warm
    Wenn der Füllstand der Klimaflüssigkeit sinkt, reduziert sich die Kühlleistung. Dies passiert schleichend von Jahr zu Jahr, so dass man es kaum merkt. Nach 3 Jahren sollte man die Flüssigkeit evt. mal auffüllen (und ggf. die Anlage reinigen lassen).
    Das warme Luft plötzlich in zeitlichen Abständen aus der Lüftung strömt, kann also IMHO nichts mit der Klimaflüssigkeit zu tun haben. Ich glaube viel mehr, das ein Temperaturfühler o.ä. defekt ist. Dies ist aber leicht mit dem Diagnosegerät festzustellen.
    André
    Die Temparaturklappenregler könnte aber auch kaputt sein. War bei mir jedenfalls so. Wenn dein Auto noch keine 2 Jahre alt ist, hoppel mal zu deinem Freundlichen und lass das Ding auf Garantie/kulanz austauschen!
    Fahrwerk: Bilstein B14 PSS
    Bodykit: M
    Rückeuchten: Schwarz-LED
    Wenn die Klima an ist stinkts eigtlich gar nicht.
    Leider hab ich den Garantiezeitraum schon überschritten ;*(,
    werde aber mal schauen ob ich da was auf Kulanz machen kann, was ich aber nicht glaub, da mein "Freundlicher" eher unfreundliche in solchen Dingen ist!
    grüße
    Habe auch momentan ein kleines Problem mit der Klima.
    Also ich fahr nach Hause und die Klima funktioniert 1A.
    Komme 25min später zu Hause an und schalte ca. 5min vorher die Klima aus.
    Dann stell ich den Wagen ab,
    und nach ca. einer Stunde muss ich wieder weg.
    Also Motor starten und da die Lüftung vorher auf Stufe 1-2 stand,
    kommt mir sehr warme Luft entgegen die nicht gut riecht.
    Dann muss ich jedesmal alle Fenster runtermachen,
    fahre los und nach ca. 30sek ist der Gestank raus.
    Was mache ich falsch bzw. wie kann ich das vermeiden??
    MFG
