wie bekomm ich die stecker aus dem tacho?
      hallo kann mir bitte jemand sagen, wie ich diebeiden stecker hinter dem tacho rausbekomme, hat gerade nicht funtionniert und mit gewalt möcht ich es nicht versuchen.
      und was bedeutet das klebeband oben auf dem tacho?
      mfg claude
      Fabia RS Bj. 2004 - Frontgrill schwarz lackiert - 20mm Spurverbreiterung hinten - KAW Federn - 17" Rial Viper Felgen mit Fulda Carat Extremo 205/40 - Milotec MAL - JR Direct Kit - Leon Cupra Frontlippe - Milotec Scheinwerferblenden - 97% getönte Hechscheiben - Kenwood KDC-M7024 - Sony X-plod - Lanzaar Vibes V69 in Hutablage - ESX Sub - jegliches Plastik in Wagenfarbe lackiert
      Rechte Seite:
      Grüner Stecker hat einen Lila Hebel hinten dran. Den Lila Hebel musst du hochklappen, dann kommt der gesamte Stecker raus.
      Linke Seite:
      Schwarzer Stecker hat eine Nase dran. Die Nase nicht wie gewohnt zusammendrücken und dann ziehen, sondern nach außen biegen und dann ziehen.
      danke, dann werd ich mal wieder an die arbeit machen.
      du weisst nicht auch noch zufällig was das weisse klebeband zu bedeuten hat???
      die garantie auf dem ganzen wagen? oder wie?
      hatte gedacht es wäre ein siegel gegen tacho-manipulation. das heisst ich hab besser das tacho nicht zu öffnen?
      @draco
      auf dem tacho ist so eine art weisses klebeband angebracht, das das öffnen des tachos verhindert
      Der lila Hebel an dem einen Stecker wird von einer Nase gehalten. Der Hebel geht am besten auf, wenn man diese Nase leicht eindrückt.
      Wenn du den Tacho öffnest, erlischt die Garantie auf das KI natürlich, weil die dann ja sehen - aha, das hat schonmal einer aufgemacht. Mehr ist dat nich...
      was heisst "kl" ?
      ach so, das heisst ich kann das teil ohne bedenken öffnen? da kann ja an sich nicht soviel schief gehen... tacho öffnen, hintergrund rausnehmen, lackieren schliessen und fertig
      Nee, öffnen ist überhaupt kein Problem. Aber das lackieren wird glaub schwierig. Die Maske, die über den Tachoscheiben liegt, und das Gehäuse, das ist quasi ein Teil. Und ich glaub die Plexiglasscheibe ist da auch draufgeklebt. Musste mal gucken, ob du die Scheibe runterbekommst.
      Was soll da abgespeckt sein, wenn auf den markenfremden Tachos nicht mehr angezeigt wird ?
      2 Stecker, einer schwarz, der andere grün, wo ist das Problem ? Funktioniert doch wunderprächtig :D
      WFS = ?
      Tjo keine Ahnung, ob und falls ja, welche Unterschiede es da so gibt. Aber selbst wenn die Technik passt, wie willst du die Form des Tachos so hinbekommen, daß ein TT Tacho in den Fabia passt ? Die Tachos bestehen aus einer einzelnen Platine, da kann man nicht ma eben was wegfräsen
