Rundgedrehte Schrauben sind der Alptraum eines jeden Schrauber.
Ich war davon bisher verschont geblieben - aber leider ist es mir dann heute doch passiert.
Ich war dabei bei meinen Fabia II die Frontschürze abzubauen. Hier gibt es zwischen Kotflügel und Frontschürze zwei 25er Torx Schrauben mit jeweils 2 10er Muttern unten.
Ausgangsproblem war, dass das Schraubengewinde sehr verrostet war, so dass ich viel Kraft aufbringen musste um die Schrauben zu lösen. Ich konnte die Schrauben ein paar Gewindegänge lösen, aber irgendwann war mir der Torx-Bit zu oft abgerutscht, so dass die Schrauben jetzt rund sind. Die Mutter unten kann ich weiterhin sauber greifen, aber ohne Gegenhalten des Torx kann ich damit nicht die Schraubverbindung lösen.
Standardsachen wie Rostlöser und Schraube mit Zange greifen habe ich bereits probiert.
Jetzt bin ich mit meinen Latein am Ende. Könntet Ihr mir erklären wie das ich das löse? Ich bin auch bereit neues Werkzeug anzuschaffen, wenn es erfolgsversprechend ist. Hier sind meine Ideen.
- Krieg ich die Schraube ab, wenn ich mit einen Meißel die Schraube unterhalb des Kopfs oder oberhalb der Mutter durchhämmere?
- Schraube ausbohren scheidet wegen der Platzverhältnisse aus. Ich könnte höchstens von Unten an der Mutter bohren, aber da kann man ja nicht vernünftig an setzen?
- Krieg ich die Schraube ohne Gegenhalten raus, wenn ich mit einen Schlagschrauber an der Mutter ansetze? Wegen der Platzverhältnisse müsste , dass dann aber ein sehr kompakter sein. Gibt es Schlagschrauber mit 1/4 Aufnahme?
- Lohnt sich ein Dremel, um die Schraube aufzusägen? Und wenn ja wie würde den Dremel dann ansetzen? Von oben senkrecht auf die Schraube oder besser seitlich unterm Schraubenkopf?
