Es gibt ja viele Themen / Diskussionen um den vernieteten Geräteträger. Das Problem bei der Variante mit Nietmuttern ist die Dicke der Auflagefläche der Nietmutter. Der Geräterträger würde dann nicht plan aufliegen. Ich denke
ich habe da eine Idee. Und schon an der alten Geräteplatte getestet
Die Befestigungslöcher der Geräteplatte auf den Aussendurchmesser der Auflagefläche der Nietmutter aufbohren. In meinem Fall war es 10,5 mm. Bohrlöcher entgraten, jeder mmm zählt.
Die Befestigungslöcher in der Tür müssen auch etwas aufgebohrt werden. Nietmutter nieten. Geht auch ohne geeignete Nietzange. Bilder folgen, bin Wetter abhängig. Der Herrgott gießt bei uns grad die Pflanzen.
Geräteplatte einsetzen, Unterlegscheibe unter die Mutter, eventuell mit niedrigfestem Sicherungsmittel festschrauben.
Mit dieser Methode liegt die Geräteplatte plan an und kann für weitere Reparaturen wieder abgeschraubt werden. Wie in früheren Modellen
So nun die Bilder vom Nietschrauben
oder Schraubnieten
Es werden eine M5 x 30 lange 6 KT Schraube, 2 M5 Muttern und 2 Unterlegscheiben M5 benötigt. 1 Mutter und 1 Unterlegscheibe bis zum Kopf aufschrauben. Dann dies in die Blindnietmutter einschrauben so das die Schraube hinter der Blindnietmutter herauskommt. Dies in das Befestigungsloch einfügen und 1 Unterlegscheibe und eine Mutter am Ende der Blindnietmutter aufschrauben und leicht anziehen. Bei Alu Blindnietmuttern schützt dies das Gewinde.
Dann kontert man den Sechskanntkopf und zieht mit einem Maul- / Ringschlüssel die Mutter fest bis sich das Schraubgehäuse staucht und die Blindnietmutter fest im Befestigungsloch sitzt. Ab und an die Mutter am Ende der Blindnietmutter nachziehen.
Fertig (das schwarze ist Rostschutz)
oder Schraubnieten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „wintstar“ () aus folgendem Grund: Bilder hinzugefügt
